Olur.lutfen sadece olurmu olmazmı
Pahalı olur.olursa nasıl olur
220 x 100 x (1) = 22 000 VA = 22 kVA kayıpsız, minimum trafo lazım,bilgi verirseniz sevinirimm ..
Kaynak makınası tamamda, arkadaş, çıkış geriliminide, 220 volt ıstıyor. Kaynak makınası gerilimi 0rtalama, 42 volt cıvarındadır. Dokunma gerilimi açısından.2 adet eski kaynak makinesi fiyatına aşşa yukarı denk gelir. Max. çıkışı 100 A olan kaynak makinesi trafolarını birbirine PRI/SEC =SEC/PRI bağla hazır.
Bu şekilde bağlanırsa cikistan 220 volt alınır fakat 100 amperi alamazsınız.2 adet eski kaynak makinesi fiyatına aşşa yukarı denk gelir. Max. çıkışı 100 A olan kaynak makinesi trafolarını birbirine PRI/SEC =SEC/PRI bağla hazır.
100/2.trafo dönüştürme oranı kadar akım çekilebilir.Bir kaynak makınası, ortalama 40-42 volt gerılım verırsei ıkısı serı baglandıgında 80-84 volt gerılım olmazmı. Gerılım ıkı mıslı olur ama amper aynı (100 amper sabıt kalır.
