aktif reaktif kontrolü, kondansatör ve kontaktör problemi ??
konpanzasyon yapan biri için önce ona sorulacağı soru nedir çünkü bu dönemdeki ustaların bazıları sadece ezber yapıyor bu nedenle bu görüşe katılıyorum ve saygılarımı sunuyorum
ben recoy katılıorum monofaze kondansatör işini grür ammma enerjinde hormanik yoksa varsa trafo reaktör koyacaksın hesaplattrırp o en ıyısıdır saygılarımla
sistem çok fızlı çalıyorsa kontaktörlerin çabuk bozulması normal
sistemin toplamda ihtiyaç duyduğu kondanstör gücü bir daha hesaplayın ve kondanstör güclerine göre kontaktörlerin akımını iyi ayarlayn kolay gelsn
Sevgili DjBora. Öncelikle kompanze etmek istediğin tesisin Değişken yük, sabit yük, veya aşırı harmonik yük olup olmadığını belirtmemişsin. Anladığım kadarıyla kompanzasyon ile başın belada. Reaktif güç kontrol sistemi bilgi ve tecrübe birikimi gerektiren bir sistemdir. Bir işletmede yapılan reaktif güç kontrol sistemi başka bir yerde yapılacak olan reaktif güç kontrol sistemine ayak uyduramaz. Öncelikle kontaktörlerin bozulmasından güç kontaklarının yapışmasından ve kondansatör bataryalarının erken deforme olmasından yakınıyorsun. Panondaki role 12 kademeli olabilir. 3 faz destekleyen rölemi onu yazmamışsın. panonda monofaze kondansatörün var mı? Kontaktörlerinde deşarj bobinin var mı? Rölenin markası ne, Anladığım kadarıyla kontaktörlerin markası Siemens. Kontaktörlerin markasının siemens olması, kontaktörün bozulmayacağı anlamına gelmez. Reaktif güç kontrol rölesinde olan deşarj süresi kaç saniye. Bildiğiniz üzere, bi kondansatör bataryasının üzerinde ki statik Elektrik minimum 24 saniye içinde deşarj olur. Eğer kondansatör bataryaları bu süre zarfından daha önce devreye girer ise kontaktörün ne marka olursa olsun kondansatör bataryan ne marka olursa olsun deforme olacaktır. Sizden öncelikle reaktif güç kontrol rölesinin ne marka olduğunu ve hangi model olduğunu öğrenmeliyim ki size bu konuda dahada iyi bir şekilde yardımcı olayım.
Sevgili Dj Bora. özlediğin tablo cosØ R=1.000
S=1.000
T=1.000 bumu?
Elektrik sayacının ledleri 20 kere aktif bir kere reaktif ( endüktif reaktif , kapasitif reaktif ) mi ? Eğer bu ise, senden almak istediğim yanıtlara cevabını merakla bekliyorum. Saygılarımla Varol KANBUR Tel.: 0537 338 3073
sevgili abicim kompanzasyon hesap kitap işidir senın elektrikciler söktügünün aynısını takarlarsa hep aynı sorunu verir sistemıin tam kapasite gücünü hesaplayarak kondansatör ve kontaktör secimi yapılır ve röle kondansatörleri devreye cok sık alıp cıkarırsa bu arızalar cok olur önemli olan en uygun malzemenin secilip rolenin kondansatörleri cok sık degiştirmemesini saglamak yani dogru kontaktör ve kondansatör secimidir pano yanmasıda sanırım kompanzasyon panosunda kablo kesitlerinin ince secilmesindendir.ayrıca panonun devamlı sogutulması gerekmektedir aşırı ısı bu gıbı sistemlere cok zarar verir
Ağzına sağlık usta...
Kompanzasyon ne mühendisin masa başında çizdiği projeyle oluyor, ne de panocuya "bana şu kadar Kvarlık pano yap" demekle oluyor... Hele hele yazlık siteler gibi dengesiz moofaze yüklerin olduğu sistemlerde...
Mevcut kurulu sistemin çok iyi analizi yapılıp, yeni sistem oluşturulmalı. Kurulum da "taktım panoyu kabloları bitti ver parayı" olmaz... Özenli dikkatli ayar şart... Gerekirse iki gün o panonun başında emek verilecek...
Daha öncede bir vesileyle belirtmiştim. Toplam güç çıkartılıp projelendirilip işletme çalışmaya başlamadan kompanzasyon sistemi kurmak günümüzde çok iyi sonuçlar vermiyor. Bazı sistemler trifaze bazıları monofaze ağırlıklı yüklere sahip olabiliyorlar bazıları hızlı bazıları yavaş yükler olabiliyor. Projelendirme aşamasında yapılan şey tüm hastalara aynı reçeteyi vermek gibi bir şey. Bence doğrusu, yükler net olarak tespit edilemiyorsa, kompanzasyon hariç tesisatı hazır hale getirmek ve sonra kompanzasyon yapmak. Örneğin içinde bulunduğumuz sanayi sitesi standart 35 kVA güce göre bütün panoları yaptırmış, biz 150 kVA güce çıktık pano atıldı, yan binayı kiraladık, trifaze olan kompanzasyon efektif çalışmıyordu söktük yenisini yaptık vs. Milli ekonomiye de zararı olan bu uygulamanın yeniden düzenlenmesinde fayda olmazmı?
Kompanzasyon sistemleri artık mühendis, tekniker, teknisyen veya ustaya bakmıyor, çünkü iyi bir kompanzasyon sistemi için, iyi bir güç analizi yapmak gerekiyor, o işletmede çalışan yıllarını veren birisinin bile bilgilerini almak tasarımda daha mükkemel sonuçlar verebiliyor.
Bu nedenle kompanzasyon sistemleri nereden baksanız bir dal haline gelme yolunda, güç elektroniğininde gelişmesi üzerinde sistemlerin tasarımı daha da zor bir konuma gelmiş bulunmakta.
Tristör modülü kompanzasyon sistemleri, reaktörlü kompanzasyon sistemleri vss bir çok sistem öncelikle tecrübe, pratik ve zeka ister. Çünkü klasik kompanzasyon sistemelerinin tasarımları artık iyi bir netice vermiyor.
:D tristörlü ve reaktörlü kompanzasyon sistemi tecrübe ve pratik zeka istermiş :D
arkadaşım bu sistem monoblok olarak satılıyor alıyor ve sadece bağlantılarını yapıp devreye sokuyorsun elinde lehimle tristör bağlantılarını kendin yapmıyorsun. Üzerindeki röledende klasik kompanzasyondaki gibi ayarlarını giriyorsun iş bitiyor. Bunun zeka ile hiç bir alakası yok. Asıl zor olan klasik kompanzasyon sistemini kurmak devreye almak ve sorunsuz çalıştırmaktır. Uygulama tecrüben az herhalde bu konularda pek bilgin olmadığı anlaşılıyor.
Sn fullas tarzınız hiç hoş değil, bilgilerinizi paylaşın lütfen insanlara karşı nazik olun. Mesela ben size tristörler lehimle bağlanmaz ne cahillik desem hoş olurmu, olmaz. Lütfen dikkat ediniz, kırıcı olmayınız..
HiAxiSeytan
