Akvaryum suyunda ve flueresan kasasında kaçak
AquaMagma
30 Eki 2018
merhaba,
ilk bilgi talebim olacak.foruma yeni katıldım.
belki daha önce de vardı bilmiyordum ama taşınma ve akvaryumları yeniden kurulum sonrasında kontrol kalemiyle bakınca birbirine seri bağlı 13’er wattlık t5 duylu 2 fluerasan aydınlatma kasasından birisinde ve suda akım görünüyor.bazen de kasadan ilk ölçümde görünüyor,sonrasında görünmüyor.statik elektrikle ilgili olmaz herhalde.
su içersinde 100w’lık ısıtıcı,17w motorlu iç filtre mevcut.
priz topraklı ama fişlerde toprak kullanılmamış.
evin elektrik panosunda ek olarak 380v tanımı da yapılmış ayrıca.kaçak akım rölesi var.bina 1994’den.
yurtdışında ikamet ediyorum.
canlıları suya aktarmadan önce danışmak istedim sizlere.ben bir çarpılma hissetmedim.ama kontrol kaleminde akım görünce işkillendim.evde çocuklar da var meraklı...
fikir verirseniz neler yapmam ya da yapmamam gerektiğiyle ilgili sevinirim.
teşekkürler
..düşük voltajlı örneğin 12 volt veya led şerit lambalar kullan ve bunları trafo ile besle..doğrudan 220 V kullanımdan daha güvenli olur..
12 V veya 24 V ac fluoresan bulursan
220/12/24 V bir trafo da kullanabilirsin..
SERDAR ASLAN
