Akz250 kartın 8 adet çıkış portunu mach3 üzerinden nasıl kontrol edeceğiz. Mesela outputs 8'e piston bağladık, mach3 output signal sayfasından ayarlamaları falanda hallettik diyelim. Gcode olarak ne yazmam lazım ki outputs 8 deki zımbırtı çalışsın on-off olabilsin
Umarım anlatabildim sorunu. İnternette nasıl aramam gerektiğini bilemediğim konu açıyım dedim.
Şimdiden teşekkür ederim
İşte anlatmak istediğim olayla ilgili ugraşı.com dan bir soru ama adam ilk 3-4 çıkışı nasıl kullanmış onu belirtmemiş. Devamında da cevaben macro yazılmasını anlatılmış. Demekki soru soran kişi önceki kullandıklarını macrosuz çözmüş
65. Soru: Merhabalar;Ekteki usb kontrol Kartı Var elimde mach3 ile bunu sürebiliyorum yanlız output'larda sasdece 4 adedini kullanabildim M kodları ile ,7 Outpulu bir kart bunların geriye kalan 3 outputunu nasıl M kodu ile kullanabilirim ve inputların kullanımını nasıl gerçekleştirebilirim? Bunun üzerine yapılan kullanım klavuzları işimi çözlmedi yardımcı olursanız sevinirim iyi çalışmalar
Cevap: Merhaba,Geri kalan outputları bir kod parçası yazmanız gerekecek, bunun için; öncelikle Mach3 klasörünün içerisine "Macros" adında bir klasör oluşturacağız, ardından bu klasörün içerisine yeniden "Mach3mill" adında bir klasör daha oluşturacağız ve bu işlemlerden sonra herhangi bir yazı editöründe (Notepad gibi), bu klasörün içerine yeni bir notepad sayfası oluşturup içerisine ActivateSignal(OUTPUT5) yazıp kayıt ediyoruz fakat kayıt ederken dosya adı ve uzantısı şu formata uygun olmalı: m1xxx.m1s yani M kodu kaç yapmak istiyorsak yapabiliriz.. kullandığımız M kodlarında farklı olsun ki karışıklık olmasın... bu şekilde kayıt edip çıkıyoruz..
Çıkışı aktif ettikten sonra çıkışı kapatmak içinde DeActivateSignal(OUTPUT5) yazmak yeterlidir. bunuda başka bir M kodu içeriine yazarak kayıt edip ardından program içerisinde normal M kodlarını kullanır gibi kullanarak istediğimiz çıkışları aktif yada pasif yapabiliriz...
Inputları kullanmak için ise; +5V pini ile herhangi bir giriş pini arasına NO (Normalde açık) kontaklı bir buton, siviç, manyetik yada optik siviç bağlayarak giriş sağlayabilirsiniz...
.Bu bilgiler ihtiyaçlarınızı karşılamaz ise tam olarak yapmak istediğiniz işlemi tekrar yazın daha detaylı olarak anlatmaya çalışalım..
Küçük bir hatırlatma; Kullanmak istediğimiz OUTPUT ve INPUT ları Mach3 üst menülerden Config >> Port and Pins >> Output Signals ve Input Signals sekmelerinden aktif hale getirmeyi unutmayalım....
