Alçak Gerilim Ana Dağıtım Panosu İşletme ve Bakım Talimatı
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Arkadaşlar,
Alçak Gerilim Ana Dağıtım Panosu İşletme ve Bakım Talimatına ihtiyacımız bulunmakta.
Konu hakkında yardımlarınızı rica ederim.
Arkadaşlar,
Konuyla ilgili tarafımdan düzenlenmiş olan yazı aşağıda bulunmakta.
ADP PANOLARI BAKIM TALİMATI
· Bakımdan Önce Alınacak Emniyet ve Güvenlik Tedbirleri
1. İş güvenliği uyarı ve ikaz levhaları olmalıdır.
2. İşletme gerilimine uygun izole eldiven, izole tabure, izole halı temin edilip modüler pano bölmesine uygun şekilde konulmalıdır.
3. İzole halı asgari modüler pano ve panolara müdahale edilebilen mesafede zemine döşenmelidir.
4. Bakım sırasında, uyulması gereken kurallar, alınması gereken iş güvenliği önlemleri gibi talimatlar ilgili bölümlere asılmalıdır.
5. ADP odası içersine hayvanların girmesini önlemek için tedbir alınmalıdır. ADP odalarının anahtarları yalnızca yetkili kişilerde olmalıdır.
6. Tüm sorumluluk işletmenin “işletme sorumlusu mühendisi”nindir, yapılan her türlü müdahalede işin başında olması gerekir.
· Enerjinin Kesilme İşlemi
Tesislerde enerji kesilmesi aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır:
1. Enerjisi kesilecek bilgisi önceden ilgililere haber verilir.
2. İş emri formuna göre, pano üzerinde çalışmaya başlamadan önce panonun enerjisi orta gerilimden kesilir. ADP panosunda bulunan Şebeke çıkış, jeneratör çıkış şalteri ve yük kesici şalterler açılır.
3. Enerjinin kesildiği sigorta çıkışlarından kontrol edilir.
4. Ana şalterler açıldıktan sonra enerjinin kesildiği baralardan kontrol edilir.
5. Panoda gerilim olup olmadığı kontrol edildikten sonra yapılacak işlemler ″ekip şefi″nin kontrolünde ″iş yeri özel talimatı″na göre yürütülür.
6. Tesisin güvenlik altına alınması amacı ile şalterlerin kumanda tertibatı kilitlenir ve üzerine “ÇALIŞMA VAR” uyarı levhaları asılır.
7. Gerilim olmadığı tespit edildikten sonra çalışma yerinde ve çalışma yerini besleyebilecek bütün kollar üzerinde topraklama ve kısa devre işlemleri yapılır.
8. Çalışma yeri levha, bayrak, kordon ve benzeri işaretlerle belirtilir.
· Panoların Bakımının Yapılması
1. AG panosunda kullanılan tüm gereçlerin bağlantıları gözden geçirilir (baralar, izolatörler, şalt malzeme) gevşek bağlantılar varsa sıkılır.
2. Enerji verilmeden önce izolasyon megeri ile kısa devrenin olup olmadığı kontrol edilir.
3. İzolasyon megeri yoksa en azından ölçü aleti ile kontrol yapılmalıdır.
4. Pano kapak contalarının mevcut olup olmadığı, sağlamlığı kontrol edilir.
5. Ortam nemli ise nem alıcıların temini ve montajı sağlanmalıdır.
6. Panoların rahat açılıp kapatılabilmesi, kilitlenebilir olması kontrol edilir.
· Panoların Metal Kısımlarının Bakımı
1. Panoların iç ve dış temizliği yapılır.
2. Panoların sac ve profil kısımlarının küflenen parçaları zımpara ile temizlenir.
3. Astar ve yağlıboya ile tekrar boyanır.
4. Pano üzerindeki uyarı levhaları kontrol edilir, eksik varsa tamamlanır.
· AG Ölçüm Cihazı Bakımı
AG ölçüm panosu içerisinde sistem gerilimini ölçen voltmetreler, ampermetreler,analizatörler sistemde tüketilen toplam enerjiyi ölçen kombi sayaç, tesisin ana şalteri, sabit kompanzasyon kondansatörü, akım trafosu bulunur.
1. Ölçü aletlerinin kadranları, koruma kapakları, iletken bağlantıları kontrol edilir.
2. Ölçü aletlerinin gösterdikleri değerler kontrol edilir.
3. Elektrik sayaçlarının mühürleri kontrol edilir.
4. Sayaçların camının kırık veya çatlak; gövdesinin delik, darbeli, yanık izi veya ezik olup olmadığı kontrol edilir.
· AG Dağıtım Pano Malzemeleri Bakımı
1. Bakır baralar, baraların mesnet izolatörlerine tutturuluşları, gevşeklikleri kontrol edilir. Gevşeklik varsa sıkıştırılır.
2. Bara üzerindeki ekler kontrol edilir. Ek temaslarına bakılır.
3. Bara mesnet izolatörü: Mesnet izolatörü baraları üzerinde taşıyan ve çevresindeki parçalardan yalıtımı sağlayan parçalardır. Bu parçaların cıvataları sıkıştırılır. Çatlayan veya kırılan izolatörler değiştirilir.
4. Akım trafoları: Akım trafolarının iletken bağlantıları ve tespit cıvataları sıkıştırılır.
5. Akım trafolarının dış kılıfları gözle kontrol edilir. Çatlama veya erime gibi bozulmalar varsa değiştirilir.
6. Termik manyetik şalter: Sistemin yük altında ve arıza durumunda devre enerjisini kesen araçlar olup görevlerinden dolayı ısınma sonucu arıza yapabilir. Şalter bağlantıları gevşeyebilir. Şalter tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır.
7. Sigortalı yük ayırıcıları: Yük altında ve arıza durumunda devre enerjisini kesen ve beslediği devreyi sigorta ile koruyan araçlardır. Tespit cıvataları sıkıştırılır. İletken bağlantı vidaları sıkıştırılır. Kullanım sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır.
8. Sigortalar: Bulundukları devreyi aşırı akımlara karşı koruyan devre elemanları olup sigortaların akım geçirme özellikleri avometre ile kontrol edilir. Kullanım sırasında bağlantı ayakları gevşeyebilir, iletken bağlantıları kontrol edilerek sıkıştırılır.
9. Bara ve iletkenler: Baralar üzerindeki bağlantı noktaları sıkıştırılır, oksitlenmeler temizlenir. Kablo ve iletkenlerin izolasyonunda erime, zayıflama kontrol edilir.
· Bakımdan Sonra Sistemi Devreye Alma İşlemi
Tesislerde AG panosundan sistemi devreye alma işlemi aşağıdaki işlem sırasına göre yapılır:
1. Enerjinin verileceği, işletmeye önceden haber verilir.
2. Ekip şefinin talimatına göre, tüm kollar üzerinde yapılmış olan kısa devre ve topraklamalar kaldırılır. Topraklama ayırıcılarının kontaklarının açıldığı görülür.
3. Ana şalter on pozisyonuna sokulur kapatılır ve enerji baralardan kontrol edilir.
4. Ana pano üzerindeki diğer şalterler sırası ile devreye alınır. Çıkışlarında enerji olduğu kontrol edilir.
5.Tesiste kullanılan tüm güvenlik levhaları kaldırılır. Pano odası kilitlenir.
Calısılacak pano," ana dagıtım panosu" ise trafodan enerji kesilir. Gerek OG kesici üzerine, gerekse calısılan panoya" çalışma var, enerji verme " ikaz levhası asılırl. Eger, çlışma yeri ile enerjisini kesildiği mahal uzakda ıse çalışan kişi/kişiler kesiciyi veya enerji kesılen yeri göremıyorsa, kesici ve veya AG şalter, asma kilit ile kilitlenir, kilitin kımde oldugu etiketi yazılır.
Aynı şekılde ki işlemler, işletme içersinde, ANA AG panodan uzakda yapılacaksa isede, yapılır. Arıza ve bakımlarda, birisi ekip ve çalışmalardan sorumlu olmak üzere, en az iki kişi tarafından yapılmalıdır.
İşlem bittiğinde, yapılan çalışma detayı, kartesk veya deftere işlenir.
yaw kurban olim biri bana nasıl konu açıldığını anlatsın. Bir saattir arıyom
Önce sol üst taraftan forum kısmına tıkla ; sonra alt başlıklara gir ; daha sonra yeni konu aç kısmını görürsün........
hastanelerde 2 dakika bile enerji kesintisine müsade edilmiyor ve bizim adp ile kat dağıtım panoları allaha emanet çalışıyor. arıza çıkarsa kısa süreli kesip veriyoruz. napıcaz nasıl daha verimli olacaz bilemiyoruz. keşke imkanım olsa da şurada yazılanları harfiyen uygulasam.
Böyle durumlarda tek yapılabilecek çözüm eğer eski sistem çok köhne ve yıpranmış ve devrede kalması çok mecburi ise ; yeni ve daha fonksiyonel hatta arıza yapma durumu daha az yeni bir tesisatı eski hattın üstüne kurmaya çalışmak olabilir ; tabi bu da kocaman bir iş bir hastane için.......
Hastaneler gibi kesintisiz çalışması gereken yerler için en uygun pano tipi çekmeceli tip panolardır. MCC panolarının dahi çekmeceli olması gerekmektedir.
Çekmeceli sistemlerde sağlam olarak yedekte hazır çekmece üniteleri bulunur. Arızalanan üniteler panolardan çıkarılarak sağlam ünitelerin yerine takılması en fazla 2 dakika sürer. Daha sonra arızalı ünite atölyede tamir edilerek yedek olarak bekletilir.
Maalesef iş verenler ilgili panoların pahalı olduğunu söyleyerek bu uygulamayı yaptırmazlar.
berhunisalih
