Alüminyum plaka işleme hakkında görüşleriniz
srklsrsr
11 Tem 2009
alüminyum plaka işleme için nasıl bir uç kullanmalıyım. Tek ağız mı çift ağız mı?
Ayrıca cnc ilerleme hızı dalma derinliği ne kadar olmalı ? (2.2 nm step motor 1.4 kw işmili)
Alüminyuma özel frezeler var onları tercih et. Nen alüminyum işlerken her zaman kesme yağı kullanırım. Soğutma suyu gibi aktırmaya gerek yok. Fırça ile yüzeye sürmek bile çok fayda sağlıyor.
Ne işlersen işle dalma hızını özellikle metallerde yavaş yaptırmak gerekir. Çoğu parmak frezenin alın kısmı kesmez. Yani özellikle kesici ağızları olmaz alnında o yüzden matkap gibi değil yani.
bu şartlarda dalma hzı 300 mm/d yeterli olur mu?. ilerlerme hızı ve temizleme derinliği kaç yapabilirim
Tek ağız ve kesin elmas alacaksın. Eğer işleyeceğin malzemede iç radiuslar 6mm den küçük değilse 12 mm çapında al. Gerekmedikçe uzun boy alma.. Gerekmedikçe ince çapta 6mm vs alma.
Aluminyum için 2 ağızlı krom şeklinde parlak yüzeyi olan karbür frezeler var onları kullanın. Faruğun dediği gibi kesme yağı kullanın veya soğutma sıvısı daha iyi olur. Sizin makine için 6 mm çapta olan yeterli. İlk malzemeye girişte alan müsait ise helisel hareketle gir, eğer değilse rampa açısı ile girin ama rampa açısını düşük tutun. Devir ve ilerleme hızı için tablolar var onları kullanın.
300 mm dalma mı olur yahu :eek::eek: balıklama denize mi dalıyon hacı abi 30 40 mm dalma neyine yetmiyor :D:D
Aşkın abinin dediği gibi işleme şekline göre malzemeye dairesel giriş yada rampalı giriş yap.
Mesela 0.5 mm talaş ver 300 mm ilerleme yaz baktın gidiyo ilerlemeyi artır. İlerlemeyi 500-600 yaptın işlemede sıkıntı yok diyelim birde talaşı artır 1 mm yap mesela. Deneyerek bulmalısın bunu
Bu arada cam denemeler için sorun değil ancak feedrate'i cam programı işletilirken değiştirmek bizim gibi mach3+lpt'ciler için uygun değil. Atlamalar yapmasına sebep olabilir.
İşleme işini yapmaya çalıştım 2 tur 300 mm/dk 0.5 mm talaş kaldırma yaptım sonra 400 mm/dk ya çıktım 3. Turda y ekseninde kaçıklık oldu yaklaşık 0.5 mm kadar. 4.turda 1 mm ye çıktı ve muhteşem son RESET!!! Sonra başka bir deneme yaptım 40 mm çapında daire koparayım dedim 0.5 mm talaş ve 300 mm/d hızla yine kaçırda ekseni. Hevesim kaçtı bıraktım alüminyuma küstüm :)
parçayı tablaya iyi sabitlemiyorsun demekki....
GREERWTWQ90
