Alüminyum ve bakır kablonun akım taşıma kapasitesi
Tesiste başka indüktif yükler varmı?
Önce yukardaki soruyu cevaplarsanız daha kolay olur.
Yeni takılması düşünülen ledler için umarım henüz birşey satın alınmamıştır.
Çünkü bu led güç kaynaklarının kalite farkı veya daha doğrusu teknik olarak doğru üretimi ile ilgili bir durumdur..
Ürün özelliklerinde, PFC yazıyorsa (Power Factor Correction) yani Güç Faktörü Düzeltme devresi varsa hiç problem olmaz hatta floresanların balastları devreden çıkınca, başka indüktif bir yük kalmıyorsa (sorulan sorunun sebebi) kompanzasyona bile gerek kalmaz.
İlave olarak PSR (Primary Side Regulated)
yazyorsa o zaman bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz, tabi Çin mallarına ne kadar güvenirseniz.
Aslında aynı konu için daha önce belirttiğim ölçümler yani Cos Fi metre , THD ve Harmonik ölçüm gerekir.
Bunlar olmadan birşeyler yapmak durumunda iseniz, satın alınacak Led Sürücülerinin devresine bakmak gerekir.
Önce en kolaydan başlıyayım derseniz.
Led Sürücü üstünde PFC, PSR yazıyor mu?
güzel insan, düz mantık matematik der ki, floresanlar kaç watt hesaplarım, taze led bar toplamı kaç watt hesaplarım. ledbarların gücü az ise sıkıntı olmaz derim. yüksek ise fark oranında düzenleme yapmayı düşünürüm. ama sanıyorum ki. led barların güç toplamı aşağı yukarı eş değer gibi veya daha düşük çıkacaktır. sıkıntı yok, değişiklik yok derim.
Evet watt hesabı akıla uygun olur.
Led bant armatürlerde pfc yok ustam. Ne gezer. Küçük bir led sürücü devre.
İndüktif yük olarak 33 tane dikiş makinesi 5 tane dolap var.
Aklıma gelenler bunlar.
Florasanlar 350 civarında. Yerlerine led takılacak. Ama led bant armatürlerin aynı anda %20 si kullanılır.
Zannımca panoda değişikliğe gidilmesine gerek yok
Küçük olabilir, içindeki devre önrmli mesela entegre UC3854 olursa.
Bunlar eski tip debriyajlı olanlardan ise (sürekli döner) Cos-Fi= 0,6 - 0.75 arası olur
Bu ise toplam 13-16 kVAr indüktif yük yük demektir
700 Floresan sökülünce 6-8 kVAr indüktif yük azalmış olur.
Evet, ancak kademe ayarı yapılması gerekir (flöresanları söktüğünüz için).
Ancak ucuz LED sürücüler Cos-Fi = 0.4 – 0.6
Bu da toplam 9-10 kVAr kapasitif yük demektir.
İşte dertte burada başlıyor ve sadece bu yük değil bir de başınıza harmonik derdi açılıyor
Bunun yerine PFC li sürücüler kullanılırsa ilerde şebeke-harmoniklerinden oluşacak problemlerin önüne geçersiniz.
Bu derdin yanında, "Ceza", bal - kaymak kalır
PFC li sürücü araştırırsanız çeşitli yerlerde bulabilirsiniz. Mesela
https://karakoyelektronik.com/sabit-voltaj-ayarlanabilir/hsg-70-12-82915
kadocan4
