alın size soru çözün bakalım:)
bu problem için başka bir çözüm buldum buyrun
    12.8 KB · Görüntüleme: 15
arkadaş pozitif yükselen kenar üretmeyi sormak istemiş herhalde start butonu ksa bir süre pozitif yükselen sinyal oluşturuyor ve start basılı olduğu halde devreden çıkmış olmuş oluyor.örneğin bant sistemiyle yürüyen bir kovayı düşünelim starta basınca bant yürüsün kova 1.sensrü gördüğünde bant motoru dursun kovaya yeterli ürün dolduktan sonra starta basınca bant motoru bir daha yürüsün işte burda kovayı gören sensör devreden çıkmalı ki bant yüreyebilsin sensör pozitif kenar tetiklemeli sinyal oluşturmalıki devreden çıkmış olur.
sayın arkadaşım mstteke.bu soruya benzer harcen arkadaş (buton bobin ilişkisi 22 mart 2007)sormuş sorunun cevabını 5 ocak 2008 de vermiştim. konuya tekrar acıklık getirmek gerekirse,DC röle bobinine uygun seri bağlı kondansatör, kondansatöre parelel bağlı uygun deşarj direnci bağlanıp,sisteme buton ile uygun DC uygulanırsa, kondansatörün şarj akımı röle bobini üzerinden geçecek,röle bir mütdet çekili kalıp bırakacaktır.butonu bırakınca şarj olan kondansatör, parelel bağlı direnç sayesinde deşarj olacak sistem tekrar hazır hale gelecektir.kolay gelsin
Msteke arkadaŞim dedİĞİn İŞlem darbe akim rÖlesİ İle olur İmpuls rÖle dİyede adi geÇİyor saygilar
msteke sanırım bu problemi sadece kontaktör kontaklarının açılıp kapanması esnasında geçen sürelerle çözmeyi planlamışsın ama bu pek teknik olmaz çünkü genel kabulde kontaklar 50 msn sürede konum değiştirir kabul edilir ancak bu her kontaktör için standart değildir bir kaç kontaktör kontağını merdiven gibi bağlayarak bir kaç kontak açma kapama süresi kadar bi zaman kazanmış olursun belki ama bu biraz pahalı olur bunun yerine bir tek zaman rölesi 1 sn altında da açan kapatan zaman rölesi almak hem daha teknik hem daha uygun olur bence..
ya ne gerek bu kadar bağla bir flaşör (blink )röle istediğin kadar çeksin bırak sın istediğin devreyi istediğin şekilde yapabilirsin Elektrik kumandasında yapılmayacak şey yoktur yalnız önemli olan bunu nerde kullanacağındır yani çekip çekip bırakan röle nerde kullanılabilirki bunun için zaten gerekli röleler var kolay gelsin
0,1 saliseden başlıyor 1 saniyeye kadar röleler var er-na marka istersen saniyeyi istediginkadar özel imalat yapıyorlar ben kullanıyorum süper
arkadaşlar böyle basit şeylerle uğraşmayalım...
eğer yapabiliyorsak tek bir butonla start ve stop yapalım hadi......
malesef oda çözülmüş bir problem :)
ama burda Sn.mstteke bir problem ortaya koymuş ve birkaç alternatif sunmuş. Bence güzel bazen bu basit şeyler öğle gerekli olabiliyorki insana kıymetini ancak yaşayan bilir.
Sn.1974 burdur hocamın fikri olmasa aynı fikri ben söylemeyi düşünüyordum, eleştirmek ya da suçlamak gibi görmeyin ama, çizilmiş bir alternatif örnekte bizlerden gelmiş olmasını yeylerdim doğrusu. :( :(
arkadaşlar piyasada darbe akım anahtarları var birkez tetikledigin zaman röle çeker ikinci kez tetikledigin zaman röle bırakır ve ayrıca hiç bir kontak kullanmadan tek buton tek röle ilgilenenlere bence güzel bir çözüm bu sistem zaten aydınlatma devrelerinde kullanılıyor bilginize ve her markanın var örneğin merlın gerın 15510( 1kutup 220VAC/110VDC 16A) BİLGİNİZE....
murat620
