alan temizleme
BesTCooL
24 Haz 2008
artcam de 2x2 mm derinlikde 2 mm olan bi yeri komple duzlemek istiyorum her katmanı temizledikten sonra z ekseni 1 mm yukarı cıkıp tekrar iniyor alan temizleme konusunda esaslı bir yardıma ihtiyacım var şimdiden teşekkür ederim
Onun sebebi şudur. Sen 2 mm derinlikte boşaltma yap diyorsun ama frezenin paso değerini (cut depht) 2 mm den küçük yazıyorsun. Cut depht frezenin tek seferde kaç mm derinliğe gireceğini ifade eder. O yüzden her paso bitiminde tekrar baştan başlıyo gibi rapid z değerine kalkar iner.
Hocam cok tsk ederim ama ayrintiyi yakalayamadim resim yuklesem o bolumu yardimci olur musunuz?
Uc seciminde mi bu olay
Aynen uç seçiminde. Fotoğraf daha iyi olur.
ilginiz ve cevabınız için tşk ederim.. Bu ayarlar nasıl olmalı
    65.9 KB · Görüntüleme: 32
makine de bu
    176 KB · Görüntüleme: 21
yapmak istedigim bu işlem
Rate unit denilen değer mm/min olacak. Bu ayarı mm/min yaptıktansonra feed rate ve plunge rate değerinin 60 katına çıktığını görürsün. Feed rate ve plunge rate değerine yeniden uygun değerleri yazmalısın
step down dediği değer ucun tek seferde kaç mm derinliğe gireceğini ifade eder.
ne yaparsam yapayım hocam z hep yukarı cıkıyor
albatross19
