Alarm Montajı hakkında;
mehmeth
5 Ağu 2007
arkadaşlar evime hırsız girdi ve evde ne varsa aldı götürdü. Bende geçte olsa "DSC - PC585" kontrol paneli içinde olan kurulumsuz hazır bir paket alarm sistemi aldım. bir sorum olacak harici siren için sadece bell +,- bağlantı yapmak gerkiyor, yoksa farklı bir bağlantıda oluyormu... ve bu gereklimi çok teşekkür ederim..Şimdiden yardım edecek arkadaşlara teşekkür ederim..
1 adet eds marka harici siren
1 adet dsc pir dedektör
1 adet kapı manyetik kontak
akü ve trafo
DSC - PC585 kontrol paneli
pc 1555 panel
sobotaj, siren tetikleme, flaşör tetikleme nasıl yapılıyor...
sayın nextstar, cevabınız için çok teşekkür ederim. Sanırım sirenim "-" tetikleme yapıyor, anladığım kadarı ile bell - ye siren tetikleme, elektirik içinde aux +, - ye bağlantı yapacağım, yanlışım varsa beni düzeltmenizi rica edeceğim, birde sabotaj ve flaşör tetikleme klemensleri var, oraya birşey bağlayacakmıyım...cevabınız için şimdiden teşekkür ederim...
    90.3 KB · Görüntüleme: 195
döküman çıkmadımı içinden?çıkması gerekir.
döküman olarak birşey çıktı, fakat çokta açıklayıcı bir belge değil, kablolamayı açıklamıyor..
arkadaşım dokümani yayımla bizde sana okuyupta anladıgımızı anlatalım ben kurmustum ama simdi hicbisey hatırlayamadım inan.ha birde baglantı klemensleri üzerinde kısaltmalar yazıyordu.
Arka arkaya mesaj yazmak yerine son mesajınızı değiştiriniz.
Düzenleme Mesut PÜRMÜSLÜ
sana verilen harici siren eğer eksi (-) tetikle çalışıyor ise alarm panelinin Bell (-) bağlantısına tek damar kablo ile dış sirene kadar çekeceğin kabloyu sirenin tetik klemens yuvasına bağlaman yeterli yok eğer senin sirenin artı (+) tetikle çalışıyor ise bell (+) yı bağlayacaksın demektir ayrıca sirenin içinde 12V DC bağlantısı ta bulunmakta bunları da alarm panelinin besleme çıkışından beslemelisin ve diğer bir bağlantın daha var onuda yaparsan iyi olur siren sabotajını da panele bağlamalısın
ben geldimmm her türlü sorunlarınısa yardımcı olurumm devreye alma ve programlama hakkında
flaşör için içinde bi jumper olacak on ve off şeklide on konumuna alınız ve tetikleme içinde içinde jumper vardır ister - tetiklersiniz istersenizde + tetiklersiniz programlama ve devreye alma işlemi hakkında da dökümenlar internette mevcuttur yok ben bulamadım vesaire derseniz eger tel den yardımcı olabilirim programlar ve devreye alırız kontör derdiniz yoksa eger :) detaylar için
[email protected]
yalnız aldıgın kitle sen evdeyden evin belli bölgelerini kuramassın tüm evin güvenli bir sekilde korunması için evin kapı ve camlarına dıstan kapı ve pencerelerin iki tarafına monte edilen vona ısın bariyerleri var,arasına herhangi bir 20cm bir kutle girdiginde alarm veriyor.hatta yazın camlar acık bile yatabilirsin. [email protected] dan bilgi isteyebilirsiniz
KardeŞ sabatoj uclarini panelde 1 zona gİr 24 hours audİble olarak ayarla....flaŞÖr İÇİnse sİrenİn - tetİk İse eksİ tetİk ucundan faŞÖr - sİne ŞÖnt at + sinida normal + beslemeye ver...alarm tetİĞİ geldİĞİnde sİrenİn Çalar flaŞÖrÜnde yanip sÖner....by
şimdi arkadaşım panelinde aux - ve + var bunlar senin " + ve -" burdan sirenin +12v dc besleme girişine voltajını ver.sirenin "s ve f yazan yere kablolarını bağla ve o kabloları panelde birleştirip ikisini bell- bağla .Sabotaj olarak ta sirenin üstünde görmüşsündür zaten sabotaj diye yazar onu da panelin herhangi bir zonuna gir. bağlantıları bu kadar .
program ise 015'den 16 yapıcaktın zannedersem.
demirozibrahim
