- 26 Eki 2007
- 2,514
- 206
- Yaş
- 67
ALBATROS SERİSİ BULAŞIK MAKİNELERİ :
Albatros bulaşık makinelerinin birbirleri arasındaki farklar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Özellikleri / Arızaları:
-Isıtıcı hiç devreye girmeden soğuk yıkama yaparak programı tamamlarsa;ısıtıcı kopuk,NTC açık/kısa devre veya elektronik kart arızalıdır.
-PSS'lü Albatros makinalarda su sertlik ayarı komutatör 1 no.lu program seçili iken başla/beklet butonuna basılı iken makina açıldığında görülebilir.
-PSS'lü Albatros makinalar fonksiyon testine komutatör 2 no.lu program seçili iken başla/beklet butonuna basılı iken makina açıldığında tüm ledlerin yanmasıyla girilebilir.
-Çiftli bobinli su giriş vanası kullanılan makinalarda vanalar birbirine paralel,bobinler ise birbirine paralel bağlanırlar.
-Albatroslarda yeni kullanılan tuz kutuları su sertlik ayarı 6 kademeli,farklı elektronik kartlı ve daha sert suları yumuşatma kapasitelidirler.
-A2,B2 kontrol sistemli bulaşık makinalarında turbidity (kirlilik) sensörü kullanılmıştır.
-Su almıyor arızasında,su yoksa su giriş vanası veya su varsa debimetre ve kablo bağlantıları öncelikle kontrol edilmelidir.
-Program tam olarak bittiğinde son/bitti ledi yanar.
-Albatros makinalarla kullanılmaya başlanan yeni taşma anahtarı makinada enerji yokken (fişe taklı,on/off kapalı) dahi taşma emniyetini sağlayarak pompayı devreye sokar.
-Bulaşık makinalarında yenileme (rejenerasyon) zamanında ve doğru su sertlik ayarı ile yapılmazsa kötü yıkama şikayetleri alınır.
-Albatros yeni fonksiyon testinde ısıtıcı ile ilgili arıza kodu olarak gösterilmez.
-Albatros makinada,fonksiyon testinde makina içine su alınmasına rağmen su almıyor arıza kodu verilirse,öncelikle debimetre ve kablo bağlantıları kontrol edilmelidir.
-Albatros makinalarda yıkama etkinliği problemsiz olmasına rağmen program uzun sürüyor ve (göstergeli ürün ise) kalan süre takılı kalıyor,geri sayım yapmıyorsa 145 V[SUB]AC[/SUB] alçak gerilim koruması devreye girmiştir
A0 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | MİTHAT | F3 | |
Program takip ledi | Led 2 | Led 4 | Led 4 | Led 2 | Led 4 | Led 4 | - | LCD | - |
Program seçimi | Komütatör | Komütatör | Komütatör | Komütatör | Tuşlu | Tuşlu | Tuşlu | Komütatör | Tuşlu |
Özelliği | - | - | 7 Segmentli Display | 3/6/9 Zaman Geciktirme | - | 7 Segmentli Display | Tam Ankastre | - | Tam Ankastre |
