Alpek kablo akım taşıma kapasitesi
m.alpay53
21 Tem 2008
Kablonun akım taşıma kapasiteleri yazılmış ancak bu değer tek faza göre mi yoksa 3 faza göre mi anlayamadım yardımcı olur musunuz? Benim bildiğim tüm etiket değerlerinin 3 faza göre olması gerekir ancak 1x16 AER kablo 75 A akım geçirebilirken 3x16 AER kablo 70 A akım geçiriyor.
1x16+25 75 amper çekerken 3x16+25 70 amper çekiyor görünüyor. 3x16+25 iletkenin 1 fazından geçecek maksimum akım değeri nedir o zaman? 70 amperin 1,73 katı mı geçer diyeceğiz?
hayır 70A geçer. bakır kablolarda da durum aynıdır
2x4mm2 NVV havada maksimum 34 A taşır.
4x4mm2 NVV da havada maksimum 34 A taşır.
adem bey teşekkür ederim ama 2 faz içinde 34 A yazmışsınız 3 faz içinde. Benim söylemek istediğim arada kök 3 lük fark olmayacak mı?
1 kablo 1 A akım taşıyabiliyorsa bunu tekten hesaplarsak aritmetik olarak 3 kablodan 3 A akım geçmesi gerekir. Sistemi 3 fazlı düşünürsek fazlarası 120 derece fark olacağından kök 3 kat fark olacak yani 1 kablo 1 A çekerken 3 kablo 1xkök3=1,73A akım taşıma kapasitesi (üç faz değeri) çıkması gerekir. Benim sorduğum fark tam olarak bu
1x16 75 A iken (tek faz)
3x16 70 A oluyor.
iletkenlerin birbirine manyetik etkisini göz ardı edersek (L=0)
tek faz düşünürsek 75x3=225 Amper olması gerekiyor
üç faz düşünürsek 75x1,73=130 Amper olması gerekiyor.
Umarım sorumu tam olarak anlatabilmişimdir.
kablonun maksimum akım taşıma kapasitesi ayrı; monofaze sistemde yükten geçen akım ile trifaze sistemde aynı yükten geçen akım arasındaki fark ayrı konudur.
mesela yük 3kw
monofaze sistemde 3000/220=13,63A çeker
aynı yük trifaze sistem altında 3000/(1,73*0,8*380)= 5,7A çeker.
çekilen akıma göre kablo kesiti seçiyoruz. 225A,130A olmuyor yani :)
Soclon
