alpek kablo nereye kadar
ssektorss
27 Nis 2008
arkadaşlar tünel işi yapıyoruz ve 2000 metre mesafeye alpek yani alüminyum kabloyla gitmek zorundayız bunun için gereken kesit ne olabilir
N(YÜK):SADECE 60 KW ASENKRON MOTOR
BU ARADA GİRİŞTEKİ TERMİK MANYETİK ŞALTER 250 AMPER TROİDAL akım trafosuyla kısa devrelere karşı korumalı 0,3 a gerekli kesit tayinini yapabilirmisiniz
Kablo alpek mi alvinal mi?
Alpek havai hat için, alvinal (YAVV) yeraltı içindir genelde.
%e=100.L.N / k.s.U.U
3 adet 3x240+120mm2 YAVV kablo kullanılırsa:
s=100.L.N / k.s.U.U
%e=100.2000.60000 / 35.720.380.380
%e=3,29
Hatbaşı geriliminizi trafo kademesiyle oynayarak 400V civarına yükseltirseniz 3x240+120mm2 YAVV yeterli gibi.
Hatbaşı voltajı 400V için %e=2,97
Hatbaşında başka hiç yük yoksa (kompanzasyon bile) 410-415V civarına da getirebilirsiniz (İsteğe bağlıdır.)
Not: Akım taşıma kapasitesinde sorun olmaz çok zun hatlarda genelde. Onun için hesaba gerek duymadım.
kablo alpek kablo hatbaşı gerilimi 435 v şuan 950 nci metredeyiz gerilim şuan 376 ya kadar düştü şimdilik 2 adet 3*120 mm kare
mesafe baya uzakmış
hemde çalıştıracağınız alıcı bir asenkron motor sa baya bi titizlikle yapmalısınız yoksa randıman alamazsınız trafo çıkış gerilimini çok iyi ayarlamanız gerekecek
Kesiti büyütmeniz gerekmektedir.Ayrıca mümkünse kompanze motoru kompanze edin özellikle motor kalkışlarında büyük sorunlar yaşayabilirsiniz.
Kompanze etmeniz gerilim düşümünü ve kablo kesitini azaltır.
zaten %15 in üstünde gerilim kaybına uğramışsınız devam ederseniz %30 civarı gerilim düşümü olacak hat sonunda 300 volt civarı gerilimle karşılaşacaksınız
Bence en iyisi sn.gençarkadaş'ın önerdiği kesit
yokedici.2001
