alpek kablo
alpersnr
1 Tem 2009
slm arkadaşlar alpek kablolar hakkında fazla bilgim yok bizim şantiyemizde su pompaları için alpek kablo çekiliyor bu kablolar yerde kullanılıyor.Fakat bu kabloların nötr kablosu yalıtımsız.şantiyede bazen su pompasının panosundan aydınlatma için projektöre hat çekiliyor.normalde üç fazlı sistemlerde dengeli ise nötrden akım geçmemesi lazım fakat projektör tek faza bağlandığından dengesiz bir yükleme oluşuyor ve nötrden akım geçiyor.işçiler bu nötr kablosuna dokunduğu zaman çarpılma olmaz mı.
nötr hatından akım akmaz.
Bir elektrik devresinden akım akabilmasi için iki kutup arasında potansiyel farkı olmalı.
Nötr ile toprak arasında potansiyel farkı olmadığından nötr den topraka akım akmaz.
madem nötrden akım akmıyo niçin kablo kullanılıyo ki çıkartalım ozaman sorudada toprak la ilgili bi kelime söylemedim.daha açıklayıcı cevap verebilirmisiniz.
3 fazlı motorlarda nötr e ihtiyaç yoktur
Motor için cekılen kablonun, nötr hattı, bas tarafdan kopma vs. ile nedenle irtibatı kesılırse, cıplak olan nötr hasttında gerilim olur ve dokunanı carpar. Aydınlatma için ayrı bir hat cekilmesi uygundur. Ayrıca, dengesiz yüklenmelerde, nötr hattından akım gecer..
ucuz olduğu için alpek kablo kulanılıyor sanırım.eğer öyle ise neden alvinal kablo kullanmıyorlar.oda bakıra göre çok ucuz.sizin şantiyede satınalımcıda bir problem var.......
Eldost
