alternatör direk olarak invertere bağlayıp ac elektrik elde etme
30 Kas 2015
arkadaşlar merhaba sormak istediğim bir konu var
otomobil alternatörünün çıkışını 12 volta sabitlesek ve alternatöre hareket enerjisini vererek DC 12 volt üretsek bu elektiriği invertere direk olarak bağlarsak 220 AC elde edebilirmiyiz
eğer mümkün ise sağlıklı bir sistem için kaç wattlık inverter gerekir yardımcı olurmusunuz
Karıştırmayalım Alternatör direk alternatif akım üretir ve invertöre gerek kalmadan direk trafo ile yükseltilebilir, sizin bahsettiğiniz şey Dinamo ve doğru akım çıkışı verir. Eğer 12V'a sabitlerseniz invertör ile 220VAC elde edebilirsiniz. Kaç Watt'lık güç alabileceğiniz dinamonuza ve kullandığınız invertöre göre değişir.
Standart bir alternatör kac amper uretir bilmiyorum acikcasi... Fakat inverter ile 3000 watt elde etmek istiyorum sizce nasil bir alternator gerekir
3000W için dinamo çıkışından yaklaşık olarak 250A almalısın. Dinamo çıkışları kaç amper olur bilemiyorum.
Merhaba.Burada öncelik 3000 watt.'lık inverter gücünün kişisel seçiminden ziyade bu gücü tam karşılayacak alternatör tipini seçmek daha önemlidir.Otomobillerde yaklaşık (yaygın olarak) 55-120 A,14 volt çıkışları arasında,kamyon,otobüs alternatörlerinde yaklaşık 200-240 A,28 volttaki çıkışları arasındadır.
Otomobil alternatörü sizin de belirttiğiniz gibi 3000 watt gücü inverterle elde etmeye pek de uygun değil,24 voltluk ağır vasıta araç alternatörleri (200-240 A) çok daha uygundur.Bir miktar kullanılamayan gücün de bu alternatörde kalması gerekir,bir de anma gücü denilen üzerinde yazılan 55 amper değerine ancak çok yüksek devirlerde ulaşılması durumu vardır,çok iyi bildiğiniz gibi bu devirlerin altında amper tüketimi çok daha düşük seviyelerde kalıyor.Bu inverteri bir jeneratör olarak,örneğin elektrik olmayan bir kamp alanında kullanırken,yani araçtan bunu tam olarak da çekerken,akü şarjı için de alternatörde fazladan bir pay bırakmalısınız ki aracınızın starter aküsü kritik seviyede veya çok şarjsız olarak da kalmasın.
Zaten tek başına bir araç alternatörüyle 240-250 A verenini tam olarak bulsanız bile bu gücün tamamını 3000 watt.'lık bu alternatörden alıp invertere direk vermeniz araçtaki akülerin şarjı açısından hiç uygun olmayacaktır.Kişisel önerim Koç-Taş Yapı Marketler'de uygun fiyata satılan benzin motorlu yeni tipteki portatif inverter-jeneratör gruplarını bu düşüncenize bir alternatif olarak da kullanabilmenizdir.Kolay gelsin.
yusuf4141.
