ALternatörlerden 48 volt güç elde edilebilir mi?
Gizlimucit
8 May 2019
Slm arkadaşlar 2 tane 24 volt 100 amperlik alternatörü birbirine seri olarak bağlasam 48 volt 100 amper mi elde ederim yoksa alternatörlerin bobinlerinimi yakarım yada abi voltaj devrediyle bunu 24 ten 48 e çıkarabilir miyim ?
teoride alternatörün köprü kısmını söküp ac elde edersin böyle seri yaparsın yada istersen step up conventerler var 20 amperlik
Alternatörün voltaj derdi olmaz regule edecek birşey yoksa 100-150 volt bile alabilirsin. Mesela araba çalışırken aküyü sök, azıcık gaza bas arabada lamba teyp ne varsa yanar. O yüzden akü sökülmez
Ustanın aküyü çıkarıp çalıştığını gördüm birşeyde olmuyordu sabit çıkışlı alternatör onlar arkasında bi kart olması gerek
Arabada konjektor dediğimiz parca alternatörün uyartim sargisini kontrol ederek cikis voltajini sabitlemiyor mu?
Bence de aku sokulse bile sistem voltaji sabit kalir dusuncesindeyim.
Ben zamanında bu denemeyi yaptım daha 1000 deviri görmeden arabada ne kadar aktif lamba varsa hepsi gumledi. Haa yeni teknoloji buna çözüm üretti mı bilemem ama konjektorler aynı konjektor. Bence akusuz yine aynı şey olur.
eskiden 6volt bisiklet dinamolari vardı, çalışan bir kompresör motoruna tuttum beni öyle bir çarptı ki en az 70-80volt vermiş olması lazım. Diyeceğim o ki kitapta anlatılan gibi olmuyor bu işler.
projeci3363
