Alternatif Akım Hk.
alidumanli
29 Eyl 2013
Arkadaşlar mrb.
Alternatif akımla ilgili sormak istediğim ve tam olarak cevaplayamadığım temel bir konu hakkında sorum olacak.
Bildiğiniz üzere, alternatif akım (AC) sürekli olarak yön değiştiriyor. Bazen değeri + iken bazen de - alternans değerinde oluyor. Ancak biz AC için + ve - kavramları yerine faz ve nötr kavramlarını kullanıyoruz.
Sorum şu, eğer AC sürekli yön değiştiriyorsa neden -220v gibi bir değer görmüyoruz da değerimiz sürekli +220 v oluyor?
İkinci sorum, elektrik akımı devreyi fazdan girip nötr üzerinden tamamlıyor. Aynı şekilde bir devrenin çalışması için nötr olmadığında, toprak üzerinden de tamamlayamaz mı? O halde neden evlerimize kadar nötr hat geliyor. Bunun yerinde elektriği kullandığımız yerden sadece toprakla bu işi halletmek mümkün olmaz mıydı?
Elimize bir iletken alalım bu iletkeni bir mıknatıs altında bir sağa bir sola sallayalım. Farkında olmadan iletkeni başlarken yavaştan hızlıya sona doğruda hızlıdan duruşa doğru frenleriz. En hızlı olduğu zaman ortadadır. İşte bu yüzden alternatif akımda voltaj her zaman sabit değildir. Ortada maksimum değerde başta ve sonda durduğumuz noktalarda sıfırdır. Sıfırdan yükselir maksimuma oradan sıfıra doğru azalan bir grafik yani alternatif akım eğrisi oluşturur. Sağa doğru artı diye adlandırırsak sıfırdan maksimuma oradan sıfıra sola hareket başladığında akım yönü tersine döneceğinden sıfır çizgisinin altında sıfırdan eksi maksimuma doğru oradan sıfıra gelir. Yani her zaman artı veya eksi 220 v değil, sıfırdan +220 volta yükselen sonra da sıfırdan -220 volta yükselen bir grafik oluşturur. Bu olay saniyede 50 kez olduğundan biz fark edemeyiz. Tekrar sağa sola devam edersek akımda bu şekildeki eğriyi devam ettirir. İletken sallanırken atomların son yörüngelerindeki elektronlar da sağa ve sola doğru savrulurlar. Elektronlar iletkenin içinde sağa savrulurken artı sola savrulurken eksi dersek elektrik veya elektronlar iletken içinde bir ileri bir geri giderek bizim elimizle yüklediğimiz enerjiyi cihazlara taşırlar. Cihazlar da cinsine göre bu enerjiyi bir başka enerjiye dönüştürür. Isı, ışık, ses, hareket gibi enerjilere dönüşür.
Aslında nötr üzerinden tamamlamıyor. O bir dönüş veya devreyi tamamlama iletkenidir. Bizler şartlar gereği trafo merkezlerinde iletkenin bir ucunu hem toprağa bağlar hem de nötr hattı diye evlere, işyerlerine çekeriz. Nötr hattını tam izole edebilsek faza dokunduğumuzda elektrik çarpmayacaktır. Nötr hattını tam izole edemediğimiz için hata ile bize gelen enerji bizden toprağa oradan bobinin topraklanan diğer ucuna giderek bizim çarpılmamıza sebep oluyor.
Ancak toprak iyi bir iletken olmadığı için ve topraklama sistemimiz zamanla zayıflayabildiği için toprak hattını dönüş olarak kullanamıyoruz.
Aslında AC de +220 ve -220 vardır. Ancak AC ölçü aletleri + gerilim ölçmek üzere imal edilirler. Topraklamanın yada toprağın nerde ne zaman direncinin değişeceği tam bilinmediğinden ve hava şartlarından yada topraklama tertibatında sorunlar olabileceği gözönüne alınarak nötr hattı kullanılır. Nötr hattının diğer bir amacıda faz-nötr(toprak) arası gerilimi şebekede kullandığımızdandır. AC üç faz olarak üretilir ancak bir çok cihaz tek fazla çalışlır.
Arkadaşlar mrb.
Alternatif akım nedir? Nasıl üretilir? Alternatif akımda Vetkin(efektif) değer nedir? ne anlama gelir? konularına çalışmalısınız bunlar sizin çok kolay ulaşabileceğiniz bilgiler...
Bilgi için teşekkürler.
DC ile çalışan bazı cihazların 0 (nötr) bağlantıları için - (negatif) kavramı kullanılıyor. Bunun sebebi nedir? Bir de -24V gibi değerlerin nerelerde hangi amaçla kullanıldığını açıklayabilir misiniz?
DC kaynaklarda + (artı) ve - (eksi) vardır. AC kaynaklarda ise faz ve nötr denir. -24v ile çalışan cihaz olmaz artı ve eksi arasında potansiyel farkı 24 volt ile çalışan cihaz olur. Sabit mıknatıslı DC motorun uçlarına ters voltaj verdiğiniz zaman motor ters dnmeye başlar. Her DC cihaza ters voltaj veremezsiniz. Bazılarına verebilirsiniz sorun çıkarmaz. Akü şarjında verirseniz şarjör ve/veya akü hasar görür v.s..
Anlıyorum... Fakat bazı güç kaynaklarının üzerinde hem +15v ac hem de -15v av çıkış var. Bunun sebebi nedir?
Diğer bir sorumda, örneğin 220 v ile çalışan bir ac cihazın girişine +220v ve -220v giriş uygulandığından potansiyel farktan dolayı her ikisiyle de çalışabilir, değil mi?
Arkadaşlar mrb.
Merhaba.Sn.alidumanlı;ac. akımı avometre ile ölçerken biz ac. olarak ölçmüyoruz ki bu + ve - işaretleri dijital ekranından özel olarak da okuyalım.Ancak dc. ölçüm kısmında ölçülen değerleri + veya - olarak değerin bu özel durumuna göre de okuyabiliyoruz.Diyottan geçip doğrultılmuş etkin değerinin bir karşılığını 220 volt ac. olarak okuyabiliyoruz biz.Ac'yi direk olarak da ölçümlendirme durumumuz olsaydı (Dc.ye çevirmeden) işte o zaman bu + ve - işaretleri 220 volt ac. değerinden önce okuyup görürdük,ama redresörle doğrultulmuş bir değerini okuyoruz biz,bu avometrenin "ACV 200-750 volt skalasında" ki ölçüm noktasında.
220 volt ac., çok iyi topraklaması yapılan bir toprak hattı üzerinden yine cihazları çalıştırabilir.Ama bu toprak hattı hiçbir zaman nötr hattındaki kadar akım şiddetini ve voltajı,idealde çok fazla da koruyarak bize hizmet edemez.Bu yüzden toprak hattını iletim için fazın bir tamamlayıcısı olarak değil,sedece güvenlik amaçlı,3 fazın nötr noktasında eşit olarak bölünmesinde,elektronik veya elektrikli cihazların,bayaz eşyaların güvenlik topraklamasında,vb.çok özel amaçlarda kullanırız.
Bazı aküler - kutuptan şasili (Topraklanma yapılan kutbun işareti) bazıları + kutuptan şasilidir. - kutup çok daha yaygındır. + kutuptan şasili bir aküde,siz - şasili bir oto müzik sistemini kullanmazsınız,Çünkü cihaz zarar görür.Bu nedenle 0 toprak dendiğinde (gnd) bunun hangi kutuptan yapılmış olduğu özellikle de belirtilmektedir. Bu ayrım bu nedenle yapılmaktadır.
Fakat bazı güç kaynaklarının üzerinde hem +15v ac hem de -15v av çıkış var. Bunun sebebi nedir? Diğer bir sorumda, örneğin 220 v ile çalışan bir ac cihazın girişine +220v ve -220v giriş uygulandığından potansiyel farktan dolayı her ikisiyle de çalışabilir, değil mi?
Söylediğiniz özel durum 0 (toprak,ground) noktasına göre simetrik olan çıkışları bulunan güç kaynakları içindir.+ 15 ve - 15 volt arasında 0 noktasını es geçip ölçerseniz eğer,direk 30 voltluk bir dc. etkin volt değerini de okuyup görürsünüz.0 (GND) hattı,tıpkı bir bıçak gibi 30 volt dc. yi +15 ve - 15 şeklinde ikiye de bölmektedir.Lm 78XX ve Lm 79XX popüler regüle entegresi serileri,ikisi birlikte ortak 0 noktasında birleşip kullanılarak, + ve - simetrik çıkış verebilen regüleli çıkış entegreleridir.
220 voltla çalışan bir cihaza uygulanan sinüs dalga biçimli ac. elektrikte,elektrik akımı 50 hz.lik bir Şebeke frekansında zaten saniyede 50 kez,+220 volt ve 50 kez -220 volt değerinde nöbetleşe olarak da değişmektedir.Yani bu durumda bu akım uygulanmış cihaz,bu 220volt ac.elektrikle normal şekilde de çalışmasına devam eder.Bu konuyu daha iyi anlamak isterseniz eğer,MEGEP dökümanlarından "alternatif akım,alternatörler,sinüs dalga şekli,şebeke frekansı (Hz.),vb." konularını detaylı olarak okuyarak anlamaya çalışmanız sizin açınızdan çok da iyi olacaktır.Kolay gelsin.
Arkadaşlar mrb.
Şu sorunun cevabını biraz düşünüp kendiniz cevaplarsanız, ilk sorunuzun cevabını net olarak kendiniz bulmuş olacaksınız;
Elimizde 2 adet ekipman olsun biri çıkış frekansı ayarlı bir AC güç kaynağı diğeride bir DC Voltmetre, güç kaynağının çıkışını 1-2 Hz gibi (pratikte pek mümkün olmasada) bir frekansa ayarlayıp DC voltmetreyi AC güç kaynağının çıkışına bağlasak acaba (-) Volt değerini görebilir miyiz?
Saygılarımla...
İlk sorunuz açıklandı ikincisi ac cihaza dc 220 verirseniz kimisi çalışır kimisi çalışmaz diyeyim. Bir kaç örnek yeterli olmaz ise sizin başınıza gelen veya denemek istediğiniz konuyu paylaşın bildiğim kadar anlatırım bilmiyorsam da bilmiyorum derim.
Rezistanslı ısıtıcıları dc 220 volt ile çalıştırabilirsiniz artı eksi taraf farketmez. Üniversal motor da denilen kollektörlü ac motorları da dc 220 volt ile çalıştırabilirsiniz bunda da artı eksi farketmez dönüş yönü değişmez (yolu var). Eğer dc 220 voltu saniyede 50 kere artı eksiyi değiştirerek verebilirseniz çalıştırabilirsiniz (sinüs isteyenler çalışmayabilir).
özgür çetin14
