altivar 31 4 kw
makina19
2 Haz 2009
altivar 31 4 kw bağlı olduğu ileri geri hareket eden bir makinamız var, makina ileri gelirken hiçbir sorun yok ama ileri svici görüp geri komutunu aldığında "SCF" hata mesajını veriyor, aklımı karıştıran kablo ve motor sağlam ileri giderken makina hiç bir sorun yok yüksek hızda bile denedim, bu sorunu nasıl giderebilirim? yardımlarınızı bekliyorum soğutma fanı çalışmıyordu gözlemlediğim, frenleme direnci sağlam ölçtüm başka ne olabilir ?
yedek motorun varsa onunla test etmeni tavsiye ederim. motora sarım gerekebilir. sürücüyle çalışan motorlarda bu tarz olaylar olabiliyor.
motoru yükten ayırıp boşta çalıştırmayı denedinizmi acaba?
motorunuzda faz ve toprak arası kısadevre görünüyor. ama tek bir yönde çalışması arızanın motordan daha ziyade sürücüde olduğunu düşündürüyor.
bende öyle düşünüyorum ama sürücü servisine gönderdim bir sorunu yok dediler şaşırdım kaldım motor yaa kabloda olsa diğer yöndede yapar "SCF" gibi bir hatayı hemde :rolleyes: sizce neden
motor kablolarını ters yönde bağladığınızda sorun ortadan kalkıyorsa sürücü diyorum
Anahtarlama frekansını( SET kısmında SFR parametresi) düşürerek denediniz mi?
arkadasım kullandıgın motorda problem var motoru degıstır veta sardır hata duzelecektır.
kolay gelsın.
mrb lar kolay gelsin ileri gittiğinde mekaniksel bi sıkışma olur ve demeraj akımını çok yüksek çeker sürücü kalkışta parametrelerini kontrol etmeyi birde mekaniğini kontrol edersen sorunun nerden olduğunu bulursunuz iyi çalışmalar
tgy.mekanik
