umitpelit
28 Mar 2012
Arkadaşlar Merhaba,
Altivar ATV212 HU55N4 ile 7KW 1500dk Trifaze Motorda Hız Kontrol Sağlamak istiyoruz. Bu motoru havalandırmada kullanıyoruz, yazın pek bir problem olmuyor fakat Kazakistan da kışları çok soğuk olduğu için ve 7 kw lık havalandırma fan motorumuz iş yeri ni aşırı derece de soğutuyor işyerini geceleri hiç ısıtamıyoruz. Cihazı satan kişi sadece satmasını biliyor desem yeridir fakat çalıştırmasını yapacak bir kişiye ulaşamadık.
Cihazdan beklentimiz saat 07:00 ile 10:00 arasında %70 kapasite ile Saat 10:00 ile saat 14:00 arasında %100 kapasite ile Saat 14:00 ile 20:00 %70 kapasite ile Saat 20:00 ile 06:00 %50 kapasitede çalışmasını 06:00 ile 07:00 off konumunda kalmasını Saat 07:00 tekrar çalışması gibi.
Veya cihaza hız kontrolu sağlayacak ektra bir kumanda kolu nasıl takılır cihazın üzerinde usb girişi var satan adam o kadar çok şey anlattıki nerdeyse evdeki bulaşığı çamaşırı bile yıkattırır diyor ama yapmaya gelince programlamasını bilmiyorum diyor bu konu ile alakalı nasıl yardımcı olabilirsiniz.
Arkadaşlar Merhaba,
SW100 swicini U pozisyonuna aldıktan sonra,PP ve CC uçlarına baglanan 4,7 k:ohm: luk potansiyometre ile istenilen hızlarda çalıştırılabilir.
Merhaba, ilginize çok teşekkür ederim. sw100 swici cihazın menüsünden secerekmi u pozisyonuna gelicek ayrıca internetten potansiyometre ile yaptığım aramada potansiyometre 3 bağlantı kablosu gözüküyor 3. kablo bağlantısı nereye bağlanması gerekiyor.
Yates
