resistor03
5 Mar 2012
Design a 4-bit ALU that performs the desired logic and aritmetic operations in the table below. ALU must perform the following functions due to the operation select(o1&o0) inputs. There are two 4-bit operands (A and B) which are inputs from binary switches.
o1 o0 Function Operation
0 0 A and B AND
0 1 A or B OR
1 0 A+B Add A and B
1 1 A-B Subtract B from A
4 bitlik bir ALU yapmam ve bu işlemleri yapması gerekiyor işlenenler 1 bitlik olacak ve bu dizaynı yaparken 1 bitlik işlemler için 4008(FULL ADDER), 8*1 4*1 ve 2*1 uygulamaları için de 4051 (MUX) kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler..
Sen bir çalışma yaptın mı onun üzerinden yardımcı olsaydık...
Usta Mühendis
