Amatör Cnc denemesi
Bu proje gerçekten çok sıktı beni harcadığıma yakın bir şey elde edebilirmiyim.
TB6600 4 eksen sürücü..1 adet..
70cm 25/5 vidalı mil...1 adet
72cm 20mm krom mil...2 adet
50cm 25/5 vidalı mil...1 adet
52cm 20mm krom mil...2 adet
25/2 bilyalı somun...2 adet
Lineer rulman skf...12 adet
3A 2.2NM motor ...3 adet(Bir tanesini 1 kulağı kırık,birtanesi çatlak çalışmasına engel değil)
Hassas kaplin...2 adet
Vidalı mil yataklama için rulmanlı yatak....2 adet
400w spindle er11 pens tutucu ile...1 adet
Ne yapar?
Aman hocam ole hemen vazgecmek yok , bak bizimkinde de kimbilir ne sorunlar cikacak ugrasacagiz birazda guzelligi burada, simdi hersey dort dortluk olsa biz burada ne konusacagiz :)
Aynen doğru .
Aslında konuşacak şey buluruz sorun değil de , mesela
Kod:
LABCENTER PROTEUS PICK AND PLACE FILE
Component positions for CA3140 .pdsprj
Fields: Part ID, Value, Package, Layer, Rotation, X, Y
Units:  Rotation - degrees, X, Y  - thou
Notes:  The X, Y value is the centre of package as drawn in ARES.
  The origin for these values is the Output Origin.
  The values are a guide only and must be checked manually when
  setting up automatic insertion equipment.
"U1","CA3140","DIL08",TOP,0,639.352,244.104
"R1","1M","0805",TOP,90,394.352,275.104
"R2","1M","0805",TOP,270,1336.35,192.104
"R5","1M","0805",TOP,180,356.352,126.104
"R6","1M","0805",TOP,180,297.352,372.104
"R3","6.8K","0805",TOP,-270,1340.35,341.104
"RV1","100","TRIM_3361P",TOP,-180,1071.35,247.104
"J1","PIN","PIN",TOP,0,1453.36,404.547
"J2","PIN","PIN",TOP,0,1460.35,79.1043
"J3","PIN","PIN",TOP,0,1461.35,222.104
"R4","47R","0805",TOP,-180,1483.35,316.104
"J4","PIN","PIN",TOP,0,67,233
"J5","PIN","PIN",TOP,0,70.352,372.104
"J6","PIN","PIN",TOP,0,1618.35,320.104
"J7","PIN","PIN",TOP,0,1618.35,177.104
"R7","100k","0805",TOP,-90,292.352,241.104
"R8","1M","0805",TOP,0,189.352,199.104
Ama anlatılmak istenen gayet açık .
Yılmak yok.
Yalnız testi kırılmadan dövmek de vazifemiz.
Listeye göre , 25 lik vida gereksizmiş ama alınmış yani artık bedava kullanılacak elbette.
TB lerde idare eder.
Spindle de idare eder .
Kaplin vakaı adi , kalınca lastik hortum + kelepçe bile olur , ama kaplin sökme takma derken kolaylık olur , zaten eksenlerin aynı olması pek mümkün olmadığından o hatayı örtbas etmek için şarttır.
Ama krom mil ve rulmanları çöp.
Deryayı geçip çayda boğulmak gibi bir şey.
Defalarca anlatıldı.
Laf dinlemeyip yine de deneyenler yandım Allah yazdı.
Hala ders almayanlarda denedi sonuç değişmedi.
"Tıpış tıpış "( bu günlerde meşhur ya hani bu deyiş , bu kibarcası , doğrusu sin kaflı )
ray araba ile değiştiler ve muradlarına erdilerrrr.
Çok kalın döküm gibi filan bir gövde olmadıkça bir gövde yani şase yamulur , koyduğunuz yere göre yamulur zoru görünce yamulur , yani mesnediniz sağlam olmalıdır hani inşatçılar temel der ya işte ona benzer.
Zayıf yaptı iseniz telafisi mümkün , mesela yanları filan ince saç ise olsun sorun değil. teneke olmasında.
Altına düzgün ve yamulmayacak dizaynda ( yapı ) bir altlık.
Metal olması şart değil ama kılıcına yani yüksekliği olan ve köşelerde sağlam bağlanmış ahşap bile olur mdf filan bir altlık.
Üstüne zayıf şaseyi uygun yerlerinde bolca vidaladınmıydı tamamdır " kale " gibi olur .
Yamuk bir yere koysan da düz durur korkma...
Eksenlerin dikliği sonraki konu .
Bu o kadar zor iştir ki her tülü donanıma sahip üretici fabrikalarda bile doğru kullanılmadıkları ve bilgi beceri olmadığı durumlarda sağlamak pek mümkün değildir.
Bu yönü teorik bir durumdur ve şimdilik hele bir ayağa kalsın biz onunla daha doğru aparatlar yapıp düzeltiriz mevcudu ..
Ne demişler eğri geminin doğru seferi olur..
Pilavdan dönenin kaşığı ..cnc den dönenin ...
Aynen doğru .
Kod:
Konuyu dagitmayacagim ama anladigim kadari ile burada yukseklik bilgisi yok, demekki sistemler yukseklik bilgisini almak yerine min , max yukseklik arasinda esneyebilen yayli bir sistem kullaniyorlar boylece yukseklik bilgisine ve onu islemeye gerek kalmiyor. Tabii yukseklik sabit olacak ise o zaman parcayi alip koyan mekanizmada pneumatik yada solenoid gibi bir sey olabilir. Nasilsa hep ayni yuksekligi gidecek , boylece hizlida olur. Ilk makine bitsin hemen bu p&p ile ilgili yeni konu baslatacagim :)
Bence hiç moral bozma abi .Sen istedikten sonra o alet bence herşeyi yapar. Ama tam ama yarım :) sonuç olarak yapar daha sonra çıtalar yükselir kendiliginden. Hep duydugum bir laf düşünmek işe başlamanın yarısıdır diye sen işin sonuna gelmişin neredeyse bence vazgeçme :) Bu forumda çok yeniyim elektrik mekanik pek bi bilgim yok rtv ögrencisiyim ama bişiler ögrenmek istiyorum ve bizlerin ögrenmesi içinde sizlerin yapması gerekiyor. Yardımcı olabilecegimiz herhangi birşey varsa her şekilde yanındayız.
Konuyla tam alakalı değil ama, adı geçmişken, yaylı sistemi komple sisteme uygulamak yerine sadece uç(bıçak) ya da kafaya(spindle) uygulanabilecek amatör bir şekli varmıdır?
Ne yapmak istediğine bağlı.
Ve hayal gücüne.
Günümüz elektroniği ve ona bağlı gelişen programcılık ve mekanik neredeyse sınırsız imkan tanıyor.
Bu gün gıcıklık yapasım geldi.
Çünkü aşağıdaki gibi şeyleri görünce gıcık oluyorum.
Sakın ümitsizliğe kapılmayın , yapılmayacak şey değil.
Sadece karar vermek ve azimle uygulamak gerek.
Shentyurk
