Amatör CNC Router Zorlanma ve Ses Prob.
burada ki ayarlarınızı kontrol edin dediğiniz takılmalar bundan dolayı olabilir.
https://www.cnc-marketi.com/kategori/step-motor-surucu/6
Usb kart ve ayrı sürücü ile yapılan bir sistemin 10/1 i TBB ile yapılamaz.
CNC en önemli parçaları maalesef kendinden sürücülü kartlar ile yapıldığında sonuç hüsran oluyor. Kendinden sürücülü kart stokta olmasına rağmen sitede satışa dahi ekleniyor ısrar eden bilerek almak istiyorum diyen müşterilere veriyoruz.
Lütfen parça yada CNC alırken dramel ve kendinden sürücülü kartalara ve makinelere para vermeyiniz.
Üretimi geç olsun zamanla olsun ama kötü olmasın . Sonunda iki kez para vermis oluyor insanlar.
2d ve kısa süreli çalışmalar - mach3 mantığını öğrenmek için yapılan ARGE calismalarini tartışmasız ayrı tutarak
2.2 mm step motor
1605 bilyalı vidalı mil
M542 3 adet sürücü
48 volt 7.5 amper güç kaynağı
Akz yada xc 2000
Süper bir sistem ortaya koyabilir.Mekanik üzerine ek parçalar takılarak güçlendirme yapılabilir. Elektronik yeniden alım yeniden para harcamak gerekir.
Ucuza mal edilmek istenirse
https://www.cnc-marketi.com/urun/4-eksen-cnc-usb-mach3-kart-red/11
https://www.cnc-marketi.com/urun/tb6600-4a-9-42-step-driver/275
https://www.cnc-marketi.com/urun/prb-360-36v-dc-power-supply-guc-kaynagi-10-amp/384
Ve 36 volt güç kaynağı kullanılabilir.
Dramel yerine prb 12000 er11 en azından pensi değişebilir.Ve DC olması sebebi ile düşük devirlerde güç düşümü çok azdır.
2.2 mm step motor
M542 3 adet sürücü
Akz yada xc 2000
Forumda önemli sayıda amatör ve düşük bütçeli makine var. TB6600 düşük yurtdışı fiyatı (22 TL) ile cazip gözüküyor. Sanıyorum konuya hakimsiniz, M542 ile TB6600'ü karşılaştırabilir misiniz? M542 ile yüksek micro stepping değeri dışında yakın özelliklere sahip gözüküyor.
M542 aslında Leadshine'ın bir sürücüsü. CW-MOTOR CWD556 ile M542 donanım ve yazılım olarak birbirine ne kadar benziyor, bire bir aynı mıdır?
xc 2000 hangi kart?
tb sürücüleri ben hiç kullanmadım ama videolardan gördüğüm duyduğum kadarıyla motorlar daha fazla sesli çalışıyorlar, ayrıca tb sürücüleri ısınıyor.
Cwd556 Yaklaşık 5000 üzerinde kullanılıp satıldı . Bir çok ureticide tercih eder m542 ile hiç bir fark bulamazsınız.malesef m542 kopyası çok olduğu için kimi cwd556 daha kaliteli bile görür. Datasheet bakıldığında da kHz ve benzeri karşılaştırma teknik olarak kağıt üstünde yapıldığında da fark yoktur. Kısaca m542 cwd556 sürücü markalarında BMW Mercedes gibi en sevdiğim iki sürücü.
Tb konusu ise maalesef aynı değil .kendinden sürücülü karta göre daha verimli.. 40 volta kadar beslenebilir. Ama 36 volt en ideal kullanım . 40 volta arkadaşın dediği gibi ısınma yapar. Uzun süre 40 volt vererek çalıştırdıktan sonra aşırı ısınma dışında bir problem görmedik.
Motor 2.2 mm ve tork eğrisi 500 devirde 1 mm düşer iken sanki tb sürücüde 0.6 Lara düşüyor. Kendinden sürücülü kartlarda bu devirler ancak motor kendini geçirdiğinde belki mümkün oluyor. 3 sürücü ayrı olduğu için simültane harektlerdede üstünlük sağlıyor. Cwd Mercedes ise TB Clio diyebiliriz. Toshiba kartlarda ancak bisiklet olabilir. :) Tb mini makineler için yeterli bir seçenek ama cwd556 çok iyi olduğu için fark yaratıyor. Cwd556 ile onerilmemesine rağmen 8.5 nm motor süren kullanıcı biliyorum. İki adet motor tek sürücü uygulamasınada en fazla dayanan marka yine cwd ..
Cwd ve Tbb arasındaki fiyat ve kaliteyi daha önce tartışmıştık. ikisinin arasından bir fiyat ama kalite olarak bir m542 yada cwd yerine rahatlıkla kullanılabilir bir sürücü modeli daha edindik.
https://www.cnc-marketi.com/urun/hy-div-268n-5a-step-motor-surucu/594
incelemek isteyen arkadaşlar buradan bakabilir.
Cwd kabaca 250 TL civarı, hy 268n 100tl civarı fiyat olarak da iyi bir alternatif gibi dediğiniz gibi performansı varsa
Halil Akkuş
