amator cnc calismasi
BU TERSLİKTEMİ BİR İŞ VAR YOKSA BU İSTEMİ Bİ TERSLİK VAR ;))))
Çalıştığım yerdeki kamera beslemesine (aynı tip) hemen baktım led tarafı dc çıkışı etiketleme-klemes sırası doğru, ama etiket baş aşağı, çinli faktörü işte...
Baya guldum ya adamlar etiket basimini yanlis yapmislar.. amaaaaan olsun ziyan olmasin simdi bunca etiket yapistiiiirrrrr gitsin demisler beaa ;)))
Bakmak ve görmek farklı kavramlardır.
Bunlar Allah CC vergisi şeylerdir.
Ama düşünmek Allah CC verdiğini kullanabilmektir.
Birine-bir şeye bok atmadan önce her türlü araştırmanızı bitirip üzerinde çalışın ve sonra karar verin ve illa açık kapı bırakın.
Bırakın duyduklarınızı , gördüklerinizden - ne gördüğünüzden bile şüphe edin.
Basit bit bir şey ama size nasihat , hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. ...
Panolarda bu tip oyuncaklar genelde aşağıdaki gibi monte edilirler ( dik ve arkaya - fan üflemesine katkı olarak ısınan hava yukarı çıkar ve yarıklardan atılır ) ve şöyle görünürler.
Bu tip inceliklere ergonometri deniyor ve ilimdir.
Abi aksama kadar bu tip guc kaynagi kullaniyorum sizin paylastiginiz ters herzaman duz monte edildiginde yazi karsiniz da kalir yanlis yapistirilmis ucuz oldugu icindir onemsememisler
Bide dikkat ederseniz 9 klemens 8 tane yazi var
Genelde hep boyledir
Bu guc kaynaginda sol bastan itibaren
Faz
Notr
Toprak
3 tanesi 24v
3 tanesi 0 v adj yazan ledin yanindaki ufak pott
Cnc lerde altındaki masa gibi yer aynı zamanda elektrik dolabı olarak da kullanılır.
Ya yukarıdaki resim gibi ya da yandan monte edilirler ( delikleri-dişleri hazırdır ).
Her halükarda belden aşağıda kalır .
Çalışmak için bir şekilde eğilirsiniz.
Yazılar-klemensler alt tarafta monte edilmiş olursa görmek iyice zorlaşır.
Bu yüzden klemensler yukarı bakar.
Ayrıca kablo kanalları da ona göre tanzim edilirler.
Bunlar olmazsa - çalışmaz özellikler değil kullanım kolaylığı için öngörülen özelliklerdir.
Evet dediğiniz gibi artı ve eksi klemens sayısı baskıda eksik .
Kazim abi tsk ederim ..valla senin dedigin gibi oldugu hic aklima gelmemisti sayende bir seyin daha farkina varmis olduk tskler
Resimde ki 5 eksen kontrol kartini siparis etmistim kutusuyla beraber gelen cd kirik cikti napcaz simdi pc ye nasil taniticam simdi ya ????
    96.1 KB · Görüntüleme: 58
    84.3 KB · Görüntüleme: 50
    40 KB · Görüntüleme: 46
O kart usb kart değil paralel port dan bağlanan bir kart.
Usb den sadece 5V besleme alıyor.
Dikkatli ol fazla ek yapma usb beslemeler max 500mA dir.
Özet paralel port sürücü istemez tak kullan.
Pin leri bilmen gerekiyor , mach3 de ayar için .
Aşağıda var onu bir yerlere kaydet satış kalktığında bulamayabilirsin.
CNC 5 Axis Breakout Board Interface Card 5V USB with Relay Mach3 EMC2 KCAM4 | eBay
saolasın kazım abı satıcının sıtesınde mach3 ayar dosyası varmıs ındırdım
canerakdeniiz
