Amerika'dan Gelen Lambayı Çalıştırma
cudam
22 Ara 2020
Dostlar selamlar. Tozlu rafların arasında yıllar önce yurtdışından getirilmiş, amerikan fişli bir lamba buldum. Bunu çalıştırmak istiyorum.
Dönüştürücü kullandım, 25 TL olanlardan. Lamba yandı ancak 4-5 saniye sonra patladı maalesef. Sigortayı da attırdı beraberinde.
Lamba üstünde Max 20W TYPE R39 E17 ampül kullanın yazıyor.
120V 60 Hz Ac Only yazmakta.
Nasıl çalıştırabilirim bunu ?
Ac 120 voltla çalışıyor sanırım.
Siz dönüştürücü derken ne kullanmıştınız
Şunu kullandım
Anladığım kadarıyla Ac 220 voltu ac 120 volt düşüren bir cihazla kullanabilirsiniz bu lambayı.
büyük ihtimalle lamba zarar görmüştür. çalıştırmak için yeni yatırım yapmadan lambanın sağlamlığından emin olmanızı tavsiye ederim.
artık o lamba (ampul) %99,5 değil % de100 yanmıştır, artık çalışmaz -ölmüş- yanmış ne derseniz deyin. eğer kriterleri kurtarıyorsa ( ki büyük ihtimal arada trafo-sürücü yoksa) yeni bir ampul ile kullanabilirsiniz
Aynı duya uygun 220 volt bir lamba alıp takıp güle güle kullanın. Eskisi çöp.
https://www.amazon.com/Replacement-Light-Bulb-Motion-Reflector/dp/B00JLRAPGC
Linkteki ürünün benzeri patlayan lambanız ,muadili E17 duylu 220 volt 20 watt reflektörlü bir modelini aydınlatma malzemeleri satan bir yerden temin edebilirsiniz(E17 duy çok bulunmuyor bizim ülkede),ayrıca Amerikan fişini bizim standart fişle değiştirirseniz o dönüştürücüye ihtiyacınız kalmaz.
Alternatif, E17 lamba bulamazsanız E 14 o da olmadı , sığarsa kullandığımız standart E27 duy olarak değiştirip istediğiniz lambayı (10 wattı aşmadan) kullanabilirsiniz ,kablo kesiti de önemli ,resim ekleyin yardımcı olalım.
    122.3 KB · Görüntüleme: 7
Cevaplarınız için teşekkür ediyorum tek tek.
Hocam elimdeki lamba lava lambası. Şundan;
İçindeki ampülde linkini koyduğunuz ampülle aynı. Dediğiniz gibi o modeli bulamadım hiçbir yerde.
Kabloyu nasıl değiştirebilirim hocam ?
Mehmet Lesaffre
