Amfi arızası
4 diod yan yana demek istedim. 5392 numarası. Hepsi de aynı numara.
1n5392
evet bilirim iyi diyotlar.
onlar dogrultmac diyottur yani kopru diyot. artik aynisi yok piyasada sanirim .daha yuksegini takabilirsiniz. eskileri de kullanabilirsiniz ama bence eliniz degmisken degistirin 3 gun sonra yeni ariza cikmasi ihtimali var.
ayrica da neden entegrenin kisa devre oldugunu ogrenmenizde fayda var.
Tecrübelerinize göre neden kısa devre daha doğrusu hangi parçanın arızası buna sebebiyet verir?
ustat amfi sonucta bu.
biri kurcalamis olabilir okullarda ogrenciler sever boyle seyleri. cikislarina bir kablo sokup kisa devre etmislerdir,
ya da asiri yukleme olmustur,ozellikle pc de kullanilmissa giris ayari yapilmamissa olur.
entegrenin omru dolmustur,
hoparlorun tekinin korugune bir sey kacmissa koruk sikisir. bu da amfiyi kisa devre eder.
tasarim hatalari
misal ortaya koru diyot koyulmaz. amfide ugultu yaptirir, ama amficalisir. tabi uzun sure kullanimda kopru diyot entegreye yakinsa isilari bir yere toplanir,
kullanilan elemanlar ozellikle kondansatorler dusuk voltaj tutulmussa olur,
icine su kacmistir,
boyle gider.
Merhaba,Öğretmen27 Hocam,çok değerli Doğan ustam,belli ki bu entegre yanmış,başka türlüsü de düşünülemez zaten,pcb 'ye verdiği bu zarara bakılırsa.Ama yenisini takmadan önce çok yakınındaki elektronik elemanları ölçüp teyit etmenizde büyük yarar vardır.Hop kuvvetlendirici amfim yandığında değiştiriken aşağıdakilere çok dikkat etmiştim.
Örneğin koruma (Ters akıma karşı entegreyi koruyan 1N serisi diyotlar,ayrıca elektrolitik kondansatörler,vb.) işini yapan ve diğer tüm elemanları kontrol edip entegreyi sonrasında lehimleyin ki gözden kaçan bozuk bir eleman entegreyi yeniden bozmasın.Entegre çıkışına aşırı yüklenmeyle (Hop. empedansının altındaki bağlantılarda) aşırı ısınmayla veya entegreye yakın elemanlardan birinin aniden bozulmasıyla da bozulmuş olabilir,bunun tam olarak nasıl olduğunu net olarak söyleyemeyiz,sadece bir varsayımda bulunuruz bu konuda.
Entegre yerine yeniden lehimlenmeden önce pcb çok temiz olmalı,bakır yollarda kopma,eğilme eğer varsa,bunlar cımbızla güzelce düzeltilmeli veya elden geldiğince çok düzgün hale de getirilmelidir.Lehim miktarını çok iyi ayarlayıp entegre bacaklarına havya temas süresini de çok uzun tutmamanız lazımdır.Bacaklar arasında lehim birleşmesi bu esnada istenmeden olursa bakır örgü veya çok telli bakır kablo içini,bu fazla lehimi almada kullanın.Soğutucudan evvel de termal ped veya macun sürün ince bir tabaka olarak.Bunlara dikkat ederseniz sağlıklı olarak bu tamiri bitirmiş olursunuz inşallah diyelim.Başarılar.Kolay gelsin.
Dürüstçe söyleyeyim bu arada,hop. kuvvetlendiricili pc amfi entegremi faz kaçağı ile uzatmanın bir azizliği ile,araba teybindeki çıkış katı entegresini de indüksiyon bobini YG kıvılcımının,yanlışlıkla o sırada (Evde) anahtardan entegreye direk giden hatla (O zamanlar spark gab'lar henüz keşfedilmemişti,olsaydı oradan atlama yapıp entegreyi koruyacaktı hiç şüphesiz) kaybederek hem çıkış katını,hem de tüm preamfi entegrelerini değiştirmek zorunda kalmıştım.Tekrar kolay gelsin.Saygılarımla.
sen dua et sadece cikis ve preamfi entegresi degismis.
ben tv nin tum entegrelerini ve eht trafosunu degistirdim 1 haftada anca cikardim:) :) :) :)
Binbaşı Hocam sizi gördüğüme çok sevindim. Sizi çok özlemiştim. Cevap için size ve @yolgezer74 ustama çok teşekkür ederim. Şüphelendiğiniz üzere beslemedeki kutuplu kond. söktüm. 2 adet 3300uf 25V kond. ölçüm sonuçlarında ikisinin de kısa devre olduğu ortaya çıkmıştır.:p Sanırım entegrenin yanmasına bu kutuplu kond. kısa devre olması sebep olmuş. Tabi son karar siz değerli ustalarımızın.
Ayrıca bu amfinin aynısı okulun arşivinde var. Çeşitli darbelerden dolayı arşivde saklanmış. Sağı solu baya dağılmış. Bunun beslemesini söktüm arızalı olana takacağım. Kutuplu kond. arızalı, entegre yanmış ve PCB'nin köşesi yanmış bir beslemeye güvenmek zor. Bir de arşivde yatan diğer amfiden aynı besleme şu anda elimizde. Zannımca bu yanık beslemeyi adam etmektense bu yeniyi kullansak daha iyi olmaz mı?
ustat elinde ayni kart varsa ve kirik degilse depodakini kullan.
bu amfi olayi dertli. cok yuksek voltaj gecmese de kararmis pcb ve kisa devre olmus-akmis kondansator birlesince ortaya kisa devre riski cikiyor, gen basin agrimasin.
ayrica bence beslemeyi komple ayir, yeni bir pcbye komple redresor yap.
istersen sana bir ara kendi kullandigim redresorun semasini atiyim.
bir de neden bunu yapmak istiyim dersen, o kondansator neden kisa devre oldu saniyorsun:)
bu arada kisa devre olmaya da bilir, sen bir an kisa devre almissindir. kondansator, avometrede 5 saniyeye yakin kisa devre uyarisi verir. kondansatoru tornavida ile kisa devre edip oyle dene,
eger hala kisa devre-sizinti varsa 105 derece kondansator tak. onlar daha pahali ama yuksek sicakliga daha dayanikli. ki benim oyle kullanmam sart.
Merhaba.Bu özel ilginiz için çok sağolun sn.Öğretmen27 Hocam.Evet,amfinin ve beslemenin sağlam kısımlarını bir araya getirmeniz çok daha mantıklı ve ilerde bu konularda sonradan başınızın daha az ağrıması açısından daha uygundur.Kondansatörler avometrede sesli omajda ölçülürken devamlı 0 omajda da kaldıysa içten kısa devredirler,doğrudur.Ama çok kısa sürede şarjdan sonra omaj değerinin sonsuz değer doğru hızla düşmesi (analogda da yine ibrenin düşmesi) durumunda sağlamlık (asıl sağlamlıkları aslında LCR metre veya kapasitemetre ile tam teyit edilir ve kapasite kayıpları varsa bu da belli olur,bildiğiniz gibi) testinden kabaca geçmiş sayılırlar.Artan boş bir zamanınızda diğer bozulan beslemedeki elektrolikleri de tam sağlamlarıyla değiştirip sonrasında bunu da tamir ederseniz,eğer isterseniz tabi.Ben amfinin çok yakındaki kutuplu veya kutupsuzlardan aslında daha çok şüphelenmiştim işin tam açıkçası.Kolay gelsin.
bir de su var. ana kondansatorler kisa devre ise entegreye guc gitmemeli idi.
bence kondansatorleride diyotlari da entegre bozmustur.
tırcı7106
