Amfi için smps yapımı
27 Ara 2013
Karabük
Merhaba ben TDA7294 ile stero bir amfi yapmak istiyorum öncelikle bir kaç sorunum var;
1-) Devrede 2 adet TDA7294 kullanacağım ama bu entegre için kaç amper güç lazım bulamadım bu arada beslemeyi simetrik 35 volt yapacağım (35-0-35)
2-) Elimde mosfet olarak IRF740, PWM kontrolcü olarak TL494, Nüve olarak ise tüplü televizyondan çıkan nüveler var. Bunlar ile bu smps i yapabilir miyim?
Bu arada nüvenin ölçüleri elimde var materyalini ve manyetik akı değerini bilmiyorum.
Ölçüler:
Yardımınız için şimdiden teşekkürler.
Benzer projeler 320volt.com sitesinde var. Birini ornek alip ilerleyebilirsiniz.
Tl494 ile olur. Ama pasif devre elemanlari daya fazla ihtiyac var.
Nuve uygunmu yorum yapamıyorum. Ama size tavsiyem hurda bir kac tane pc guc kaynagi bulun. Bunlarin icinde ei33 trafolar var. Bu trafo ile yapabilirsiniz.
Uygun bir zamanda size bir guc kaynagi bakayim sema v.s. sizde bakin buraya ekleyin uzerinde konuşalım.
fatihguler
