amfi yapmak
bide bunlara uygun hoparlör seçimi var. onu nasıl seçicez omajını vs..
çok problem değil mesela tda 1554 e 4,6,8 ohm hopları çalıştırabilirsin.
hoparlörlerdeki ohm değeri düştükçe anfiyi daha çok yorar bazı anfilere zarar verebilir genelde stk serisi anfiler 8ohm hoparlörü çalıştırmak için yapılmıştır.
yardım edecek yokmu arkadaşlar başlıcam
Alttan nasıl kablo bağlıyacaksın neyin altına bağlıyacaksın
işe yarıyacak birşey tarif edin bende yapmak isterim yani uyraşımıza deysin
arkadaşlar tda 2030 u da es geçmeyin
Merhaba arkadaşlar bende yeni katıldım aranıza.12 volt başlangıç için ve besleme açısından en iyi voltaj değeridir. tda 1562q entegresi 12 volt ile çalışıp 70 watt çıkış gücü verebilmektedir.tda 7375 entegresi 2x35 watt güç verir aynı voltajda.Öyle elektronik bilgim çok değil ama amfi yapıyorsanız mutlaka ton kontrol devresini de yapmalısınız.Müzik ritimlerini bas ve tizleri daha net ve temiz alırsınız.Kendi yaptığım tasarladığım devre yok.Ama birçok şema devre paylaşıyor arkadaşlar sağolsunlar.Yani kısaca yapmışken emek vermişken ton kontrolü olan devreleri yapın derim.Kolay gelsin.
umo46
