Amfide mükemmel deneyim!
binbaşı
Onursal Üye
Onursal Üye
1 Eyl 2011
BURSA
Merhaba arkadaşlar;
Methi çok yapılan TDA 1554Q entegresi ile 2*22 Watt.(Stereo çıkışlı formda) amfiyi yaptım.Bilgisayarıma bağlayarak testini de gerçekleştirdim.Gerçekten mükemmel sonuç veriyor,çok kaliteli doyurucu bas ve tiz ses çıkışı var.Transistör gürültüsü hiç yok,ayni pahalı oto cd-çalar veya kaset çalarlı radyo kalitesinde çalışıyor.Çok memnun kaldım.Devreyi yapmaya karar verirken,amfilerle ilgili mesajlarını okuduğum yönetici sn. MuraTh' a da,minnet ve teşekkürlerimi iletiyorum.Yazılarını okurken devreyi başarıyla yapacağıma inanmıştım.Nitekim aldığım netice de mükemmel(Kusursuz) oldu tabiki.:)
Kutulalamada iki adet eski psu kutusu kullandım,ikisini birleştirip tek,uzun metalik kutu yaptım ve cihaz kutusu olarak(Trafo ve amfi için) geniş bir ortam oluşturdu.Trafonun en az 60 watt. olması gerekiyor.Bu amaçla elimdeki 12 volt ac. çıkışlı 110 watt.lık bir trafoyu köprü bağlantı yapıp,4 adet 4700 mF'lık,1 adet 2200 mF'lık elektrolitik kondansatörle kullandım.
Boştaki olan besleme bağlantısında,entegreye büyük soğutucu da bağlansa,volüm artışında biraz fazla ısındı.Bende kondansatörlerden birinin uçlarına 1.6 kohmluk deşarj direnci(Küçük watt. değerinde) lehimledim.Besleme voltajı bu şekilde ayni arabadaki gibi 12-12.6 seviyelerinde bir değerde sabit kaldı,16 voltlara boşta yükselip entegreyi fazla ısıtmadı,eli yakmayacak ölçüde(65 derece altında)kaldı.
Püf noktası:
1.Vınıltı ve cızırtı olmaması için datasheette gösterilen tüm topraklamalar yapılmalı ve en az 4 adet 4700 mF'lık kondansatörle dc. akım filtre edilmelidir.Ancak bu şekilde tam bir filtre sağlayıp net bir ses çıkışı alabilirsiniz.
2.10 mF'lık kondansatörlerin bazı devrelerde örnek olarak kullanılması yerine,220 nF'lık 2 adet kondansatör ve 100 nF'lık kondansatör de,diğer filtre kondansatörlerine paralel olarak beslemeden önce,muhakkak bağlanmalıdır ki şebekedeki açma kapama parazitlerini filtre de edebilsin.10 mF'la iyi netice alamadım,datasheetteki 220 nF'lık kondansatörleri, girişe bağlamayla daha iyi bir netice aldım.Trafonun saç nüve kısmını ve entegrenin - ucunu(Şase) ayni psu saçına vidalayıp pc topraklamalı beslemeli kablosu ile besleyerek toprak hattını,hem güvenlik,hem entegrenin giriş ve çıkış,hem de diğer - bağlantılarının topraklamasında kullandım.Amfide ayrıca bir potansiyometre kullanmadım,pc'nin ses sisteminin ses kontrol panelini kumandada kullandım.Hem dizüstü pc,hem de masaüstü pc'min ses sisteminin çıkış katı olarak denedim.Her ikisinde de mükemmel ses kalitesi ve çıkış değeri verebildi.4 ohm.luk hoparlörlerle en iyi netice alınıyor.
3.Devre içindeki giriş bağlantılarında da(Dişi stereo jaktan,amfinin 1-2 ve 16-17 nolu bacaklarına kadar),mutlaka düz,sıradan bir kablo yerine, ekranlı bir kablo kullanılmalıdır.Bu daha net ses almanızı kolaylaştıracak,ayrıca istenmeyen parazitleri de,daha amfiye girmeden önce elimine edebilecektir.
Devre basit olduğundan delikli pertinaks kullandım,soğutucuya bağlamadan önce entegrede termal ped kullandım ve psu kutusu ile soğutucuyu,araya karton koyarak izole ettim.Yapacaklara kolay gelsin diyorum.Basit ve zahmetsiz bir amfi devresi(2*22 watt. çıkışlı formu)niteliğindedir.Başarılar.
http://320volt.com/tda1554q-2x22w-anfi-devresi/
  • tda1554q-2-22w-anfi-devresi.rar
    8.6 KB · Görüntüleme: 29
Yeni başlayanlar için kaliteli ve yapımı kolay bir devre.
tebrık ederım bır ata sözu var biçakçinin biçağı olmazmış derler ınanırmısınız:) benım bılgısayarda ses çıkışı daha kulaklık kullanıyorum ha bugun ha yarın yapsamda elımde kalmıyor beğenıldımı o gun uçuyor arkadaşlar olsun yeğenler olsun sağolsunlar sen bıdaha yaparsın deyıp alıp gıdıyorlar elımde tda 7560 iki adet malzeme alırken getırttım baskılı devresıde tda 1554 gıbı basıt daha yapmadım 6 ay oldu malzemeyı alalı:)
Merhaba arkadaşlar;
Püf noktası:
TDA1554Q 2X22W Anfi Devresi | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
Size inanıyorum,sn tekin126,ben de 36 tane 1 watt.lık power ledi uzun zaman önce(2 -2.5 ay önce) satın almıştım,smps adaptörünü de beslemek amaçlı satın almıştım(24 volt,2 amper max.),36 tane soğutucusunu da satın alıp,ne zaman ortak bir soğutucuyla bu projeyi yapacağım Allah bilir,inşallah en kısa zamanda bir elektronikçiye gidip bu soğutucuları(Bir de TEA 2025B'ye ihtiyacım var) satın alıp,yarım kalan bu işimi de,parça bekleyen(TEA 2025B'li) diğer amfi işimi de inşallah bir ara sonlandırırım.
Amfiyi yapma hikayemi dürüstçe size anlatayım.Masaüstü pc'imde 14 yıldır kullanmakta olduğum "YS 200 Multimedia/Amplified Speaker System" marka stereo pc hoparlör ses kuvvetlediricisinin içine,bir şekilde olan faz kaçağı ile,TEA 2025B(ST marka)entegresi bozuldu.Açıp entegreyi yerinden söktüm,yenisi için yanımda bile götürdüm.O anda ellerinde bulunmadığını,geleceğini söylemeleri üzerine,daha önce www.320volt.com da yapılışı basit,verimli çalıştığı söylenen TDA1554Q'lu bir stereo amfiyi,bu parçasını şimdilik temin edip onaramadığım ses kuvvenlendiricili hoparlörlü cihaz yerine yaptım.Elimde çok sayıda trafo ve hoparlörler de vardı fazla olarak.Amfinin gerçek yapılış hikayesi inanın aslında budur,amfi yapmak da hiç aklımdan geçmiyordu.Ama iyi de oldu:)Hem basit bu devreyle ilk başlangıcı(Deneyimi) sağladım,hem de yaparken çok keyif aldım.Benim gözlerim de iyi görmüyor,yakın gözlükle,büyüteçle lehim işlerini ancak yapıyoruz artık,buna da şükür etmek lazım,elimiz kolumuz sağlam bari:)
Yaptığınız bu ses cihazlarının çok kaliteli olduğunu,methini çok duymuşlar herhalde yeğenleriniz,adeta kapışıp size bile bir tane bırakmıyorlar göründüğü kadarıyla.:) Tek yolu yaptıktan sonra hiç ortada bırakmamak,bir yere zula olarak saklamak olmalı ki,size de hiç olmazsa bir tane kalması açısından:).Hayırlı ramazanlar dilerim.Saygılarımla.
merhaba sahuru beklerken gordum yazınızı:)dunde kaldı doktora gıttım göz için yakın 4.75 ı bulmuş uzun suredır gıtmemıştım gözlük yazdırdım değiştırdım mecburen bukadarda yuksek fiyat olacağını hıç tahmın etmıyordum çerçeve para değil camlar için 960 tl ödedım organık cam mecburen hafıf dıye gözlukçuluk yapmak lazımmış meslek olarak resmen soygun
Daha önce görmüştüm, tekrardan teşekkürler.
TDA 1562 ile bir devrede ben yapmıştım. Dediğiniz gibi ses kalitesi beklentimin üstünde ama anfi devrelerinde tda dan çok stk lara kanım daha çok kaynıyor nedense :)
murat620
