Amfinin Sesi Bozuldu
4 tane direnç takmadın mı.
Evet abi 4 tane taş direnç aldım 0.47 Ohm değerinde. Diğer kanalda baslar daha düşük tizler önde gibi geliyor. Hoparlörden mi acaba diye düşündüm, hoparlörleri değiştirip denedim yine de aynı.
Yapılacak tek şey var.
Hangi kanaldaki basslar düşükse o entegreyi diğeri ile değiştir.
Basslar düzelirse entegre bozuktur.
Düzelmezse diğer transistörlerde hata vardır. Tespiti çok zordur.
Entegrelerin yerlerini değiştirip tekrar konuya döneceğim.
Evet entegrelerin yerlerini değiştirdim beklemediğim bir sonuç aldım. Sorun hala devam ediyor.
Devredeki kondansatörlere göz dikeyim mi :D Teker teker söküp ölçsem mi ki acaba hepsini ?
Sadece kondansatörlerden olmaz.
Üstelik kondansatörlerin ölçümleri de sağlıklı olmayacaktır.
Sorun aynı kanalda ise öncelikli olarak transistörleri ölçmelisin.
Ancak ölçüm bilimsel yapılmalıdır. Yani transistörün hfe testi.
Diğer kanaldaki transistör ile aynı kazanca sahip olmalıdır.
Transistörlerin üzerine düşen gerilimler de diğer kanalla kıyaslandığında aynı olmalıdır.
İşte bu gibi arızalar için en ideal ölçü aleti osilaskop ve sinyal jeneratörüdür.
Transistörleri multimetre ile ölçmeyi deneyeceğim. Başka ölçü aletim yok maalesef. Daha önce hiç ölçmediğim bir devre elemanı. Nasıl ölçüldüğünü öğrenmem gerek.
Multimetre bir şekilde yeterli olur mu bunun için? Yani bizi kurtarır mı?
Yoh gurtarmaz osiloskop kesinlikle lazim dersen olduğu gibi bırakacağım. :D
Bazı multimetrelerde transistör tester de bulunmaktadır.
Hatta uyduruk multimetrelerde bile vardır hfe testi.
Ama bu yoksa en azından diyot kademesi ile ölçülebilir kabaca.
İşaretlediğim yerden ölçülüyordu hatırladığım kadarıyla. Öğrenip sonuçları yazacağım tekrar.
    580 KB · Görüntüleme: 14
Hah işte oradan o şekilde ölçülüyor.
Ancak bu işler beleşe olmaz.
Önce ölçeceğin transistörün bacak bağlantılarını bilmelisin. E-B-C nerelerde.
İkinci olarak transistörün tipini belirleyebilmelisin. PNP mi yoksa NPN mi?
Daha sonra ölçülecek trnasistörün datasheet ten beta değerlerini öğrenmelisin.
125max. hfe değeri belirtilmiş bir transistörün hfe ölçümü 250 çıkıyorsa o transistör de bozuktur.
Örnek transistör ve değeri.
Devreyi kontrol ettim.
S9015 ve S9014 transistörleri kullanılmış. Datasheet dosyalarını ekliyorum.
Bunların farklı markaları var. HFE değerleri anlamında aralarında fark yoktur diye düşünüyorum. Sonuçta aynı ürün ama farklı marka.
Ölçümlerden sonra HFE değerlerini karşılaştırıp konuya ekleyeceğim.
  • s9015-datasheet.pdf
    47 KB · Görüntüleme: 4
  • s9014-datasheet.pdf
    38.6 KB · Görüntüleme: 2
ZAA
