Amper düşürme
Adembobst
16 Ara 2019
Selamlar;
Fırçalı esc den 5.5 volt enerji almak istiyorum bi nevi bec devresi gibi, esc nin kendi bec devresi arızalı sanırım, bir alıcımı yaktı buna önlem için Elimde 2 a çıkışlı regüle devresinden alıcıya enerji vermek istiyorum. Alıcı 5 V 1 amp enerjiyle çalışıyor, ne gibi bir eleman kullanabilirim
Selamlar;
Elinizdeki regule devresi 2 amper ama 5 volt verebiliyor ise sorun yok akim aliciniz ne kadar cekecekse o kadarini ceker.
Burada onemli olan regule devrenizin 5 voltu duzgun verebilmesidir..
masadaki on kişilik yemek hikayesinin linkini bulmak lazım yine, arkadaşım elindeki motor, yüktür, tüketir yer ama sadece kapasitesi kadar yer daha fazla tüketmez yemez. istersen 5 volt 100 amperle besle, sistemi 1 amper olduğu için en fazla 1 amper tüketir, 1 amper tüketiyor diye 1 amperlik beslersen besleme kaynağın yorulur, 2- 3 amperlik bir besleme sıkıntı yaratmaz için rahat olsun.
Teşekkür ederim
Teşekkür ederim
