Amper fazla olursa ne olur
Güç kaynağında yazan akım değeri o kaynağın verebileceği maksimum akım değerini ifade eder.
Akım değerini kaynağın gerilimi ve o kaynağa bağladığınız cihazın direnci (AC ise empedansı) belirler.
Sizin cihazınız 12 voltta 5 amper çekiyorsa, 12 voltta maksimum 12,5 amper verebilme kapasitesine sahip kaynaktan sadece 5 amperi çekersiniz.
Kısacası; gerilimler tutmak şartıyla kaynaktan çekilecek akımı alıcı belirler.
o 12v 12,5A güç kaynağından 5A yerine 12,5A çekme çekerse zaten bir arıza var demektir...
arkadaşım amperin yüksek olması o cihazın faydasınadır. çalışan cihazın üzerindeki amper güç kaynağı adaptör ne ise daha az yorulur daha az ısınır, bu da senin cihazının sağlıklı çalışmasını sağlar hem cihaz hemde adaptör uzun ömürlü olur. bu neye benzer kısaca şöyle diyeyim "10 kişilik bir dolmuşa 5 kişi binerse gider mi" sorusunun yanıtı gibidir.
Slm arkadaslar bende 12 v 1.5 amp ile calisan mini arac tv si vardi yazilardan yola cikarak tv ye 12 volt 6 amp ile calistirmak istedim ve cihaz yandi amp yuksek mi geldi saygilar
Böyle bir şey olması mümkün değildir(Arıza sebebi farklıdır). Sorunsuz çalışma için 2 kural vardır.
1- Gerilimler aynı olacak.
2- Kaynak gücü alıcı gücünden büyük olacak. Alıcı gücü 12x1,5= 18vA < 12x6= 72vA
3- Yükte ani akım çekme (demeraj )durumu varsa kaynak bunu karşılayabilecek.
Bagladim motorsiklet akusuydu ama yandi birde bir sorum var cvbniz icin cok ama cok tskr ederim bende kucuk bir plazma ma var girisinde 12 volt 6.6 a yaziyor ben bunu 12 volt olan led trafosu ile kullanabilirmiyim 10 amp
balkır1111
