Ampermetre komütatörü?
elek
Profesyonel Üye
24 May 2006
Bu forumda gördüğüm bir projede ampermetre komütatörü kullanılmış.
yani bir adet ampermetre göstergesi ve faz akımlarını görmek için komütatör.
1600/5 akım trafosuna bağlı olarak.bu doğru bir uygulamamı?
arkadaşım amper metre kömitatöürümü yoksa volt metre kömütatörümü ikisindede kullanılır ama şimdi multi metre var bunlarla uğraşma multi metre kullan
benim söylemek istediğim şuydu.
komütatörü çevirirken akım trafosu uçları açık kalabilir.buda tehlikeli olabilir mi acaba?
üç ampermetre devamlı bağlı olsa daha uygun değil mi.
Pakoyu çevirene kadarlık bir sürede akım trafo sekonderinin açık kalmasının hiç bir sıkıntısı olmaz.
Komitatör özel yapılmış,ölçümü yapılan akım trafosu haricindekilerin sekonderler kısadevredir.Aksi halde trafolar yanabilir.Bilgilerinize.
arkadaşlar ampermetre komitatörü aynen vltmetre komitatöri gibidir hatta aynısıdır fark etmez ama hassas ölçümler için üç göstergeninde aynı anda pano üzerinde olması önemlidir buna komponzasyon yapan arkadaşlarımız dikkat eder şemayı tam olarak inceleyemedim azdaha büyük olsaydı bağlantıları tam olarak görebilseydim yorum yapardım ama malesefama sonuçta prensip aynı volt diilde amperi gösteriyor bu komitatör akım trafolu amper metrelerde kullanılabilir tabi yük değerlerini aynı anda görülmesi önemli olmayan tesislerde
Tamamen yanlış.
Ampermetre komitatörü ile voltmetre komitatörü tamamen farklıdır.
Kolay gelsin...
catarb
