Ampul değeri nasıl öğrenilir? (Araç hoparlörü içinde ki eski mini ampul)
devian
17 Kas 2023
Arkadaşlar merhaba, ilginç bir sorum olacak, bende eski Aciko araç hoparlörü var 80 küsür yılının, restore edicem bunları, adamlar hoparlör arkasından delik açıp ampul takmış, her bas vurduğunda ampul yanıyor. Ampul direkt hoparlör arkası + - terminaline bağlı. Yani teybin voltaj gücü ile yanıyor. Bunlardan biri patlamış ve bu ampulu bulmam lazım veya muadili. Ama önce kaç voltluk bu ampul onu bilmem lazım. Çok düşük olduğunu tahmin ediyorum bir araç teybi kaç volt (watt değil) verebilir ki ? Yani kısaca:
1- Araç teypleri çıkıştan minimum maximum kaç Volt arası verebiliyor. Voltmetre ile ölçemedim nedense ama bir ortalaması vardır.
2- Bu amplulden bulabilirmiyim, veya yeni nesil ufak ledler çalışır mı teyp çıkışının gücü ile?
3- Çalışan diğer ampulu voltmetre ile test edip kaç voltluk olduğunu öğrenebilirmiyim?
Elektrikçiye bakın. 12v neon ampul (lamba) olarak isteyebilirsiniz.
6-12 volt arası olabilir.
Elektrikçilerde satılan 220V tur. Ucundaki 100K dirençten ayırıp kullanırsınız.
(pek kullanmadım ama böyle olabilir.)
Kaç volt olduğunu bulmanız için güç kaynağı ile 6-12 v. arası voltaj artırımlı test edebilirsiniz.
Neon ampul olmazsa da cihaz çalışır. (görsellik önemli değilse)
Kutuların içinde 10-15 tane neon ampulden var.
Sizin için kaç voltla çalıştığının testini yaparım. Bugün yoğunluk var. Belki yarın olur.
Kolay gelsin...
Hatta şöyle yapın.
Şeffaf mavi-yeşil-sarı-kırmızı hangi rengi seviyorsanız.
Diğer kanaldaki neon ampulu de iptal edin uygun dirençle şeffaf led takın.
Görselliği daha güzel olacaktır.
Daha da hatta;
Bulabilirseniz renkli RGB flashing led takın. Tüm renkler müzik ritmine flash yaparak yanar söner görselliği güzeldir.
Ekli dosyayı görüntüle 103035
Kolay gelsin...
teşekkürler, şimdi yabancı bir forum baktım şöyle hesaplamış ben çok amatörüm tabi anlamadım
""Say your hifi gave 20 volt ac out put in to 8 ohm speaker it's power would be 50watts...
20(ac volts) divide by 8 = 2.5 amps times this by 20 volts would be 50 watt.. or in to 4 ohm speaker load would be 20volts ac across the 4 ohm load works out at...20 divided by 4 = 5 amp times this by 20 volts out put is 100 watts. ""
hifi'niz 20 volt ac çıkış verdi 8 ohm hoparlörde güç 50 watt olur...
20(ac volt) bölü 8 = 2,5 amper çarpı bunun 20 volt ile 50 watt olur.. veya 4 ohm hoparlör yükünde 4 ohm boyunca 20 volt ac olur yük şu şekilde çalışır: 20 bölü 4 = 5 amper çarpı bunun 20 volt çıkışı 100 watt'tır."
Yani 4ohm da 100 watt lık bir teyp anfisi 20 volt çıkış veriyor. 50watt (standart araç teyp çıkışı) ise 10 volt eder. Evet 12 volt mantıklı olabilir dediğiniz. 8-10-12 bunların hepsi uyar sanısam. Ama şöyle de bir sorun var orada ki delik ince ampul istiyor kalın şişman ampuller girmez oraya. Ya da led bakıcam. Led de olur değil mi?
5mm led olur oraya
yok hocam kumpas ile ölçtüm 4mm ampul... onu bile inanılmaz zor çıkardım kopuyordu az daha. Ama işlem yapılıp o sarı plastik parça çıkarılıp ya da hafif delik genişletirilirse olur dediğin. Orj bozmak istemiyorum 4mm 3mm vs bakınıcam artık.
mohamed elkilani
