Anahtar Prizi Nasil Takilir
23 Ağu 2015
Birçok erkek evindeki ufak tefek tamirat işlerini kendisi yapmak için bir tamirat çantası ve elektrik malzemeleri bulundurur. Bu çantadaki aletlerden kontrol kalemi olmazsa olmaz bir parçadır. Evdeki her türlü elektrik işinde en etkili yardımcımız olan kontrol kalemini kullanarak priz takma ya da değiştirme işlerimizi kolay bir şekilde yapabiliriz. Elektrik konusunda en azından temel seviyede bilgiye sahip olmadan bu tür elektrik işlerini yapmaya çalışmak hayati tehlikelere sebep olabilir. Bu konuda CE sertifikali anahtar priz mrodelleri de secilmesi önemlidir.
Toprakli priz ve sıva üstü priz ayni sekilde takılır. Ara vavien ve vavien/debiyatör gibi anahtarlarlarda mutlaka uzmana danismanizi tavsiye ederiz.
Priz nasıl takılır?
Priz takma ya da değiştirme işine başlamadan önce evdeki elektrik, ana sigortadan tamamen kesilir. Evin içerisindeki sigortalar ayrı odalara ve prizlere ait olduğu için ana sigortayı kapatmak daha garanti olur.
Eğer priz değiştiriyorsak takılı olan prizin kapağını ortasındaki vidayı sökerek aldıktan sonra iki yanındaki gerdirme vidaları gevşetilerek priz yuvasından dışarı çıkartılır. Kablo bağlantı vidaları gevşetilir ve priz kablolardan ayrılır.
Sıra geldi prizin takılmasına. Sigortalar kapatılmış dahi olsa kontrol kalemi ile kablo uçlarında elektrik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Nadiren de olsa arızalı sigortalar kapalıyken elektrik geçişine izin verebiliyor. Elektrikle uğraşırken temkinli olmakta fayda var.
Kablolarda elektrik olmadığından emin olduktan sonra kablo yalıtımları soyulmuş değilse 3-4 mm kadar soyularak kablo yuvalarına yalıtıma kadar yerleştirilir ve vidalar kablolar çıkmayacak kadar sıkılır.
Kablo yalıtımlarında ezilme veya açılma olup olmadığı kontrol edilir ve priz yuvasına dikkatlice yerleştirilir. Prizlerde hem faz hem de nötr uçları bulunduğundan kablolardaki açıklıklardan meydana gelebilecek kısa devreler sürekli sigorta atmasına, hatta yangın çıkmasına sebep olabilir.
Yuvaya yerleştirilen priz iki yanında bulunan gerdirme vidaları sıkıştırılarak oynamayacak şekilde sabitlenir. Üzerine priz kapağı takılarak ortasındaki sabitleme vidası sıkıştırılarak prizin montajı tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra kapattığımız sigortaları açarak kontrol kalemi ile taktığımız prizin iki ucunu da kontrol etmeliyiz. Prizin bir ucunda kontrol kaleminin ışığı yanarken diğer ucunda yanmamalıdır. Her iki uçta da yanıyor veya yanmıyorsa evin tesisatında bir sorun olduğunu gösterir. Bu durumda uzman bir elektrikçiye başvurmak gerekiyor.
Eğer gerektiği gibi bir uçta kontrol kaleminin lambası yanıyor diğerinde yanmıyorsa artık elektrikli ev eşyalarından birisini prize takıp deneyebiliriz. Taktığımız prizin çalıştığını görünce kendimizle gurur duyma zamanı gelmiş demektir.
Elektrik hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan bu tür elektrik sorunlarının çözümüne kalkışmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Böyle kişilerin ücreti karşılığında uzman kişilerden hizmet alması daha uygun olacaktır.
saitdemircigil
