Analog ölçü aleti ibresinin ters sapması nasıl engellenebilir?
nusyil
Katılımcı Üye
21 Kas 2010
Meksika
Herkese selam.
Konu başlığı yeterince açık sanıyorum. Yine de örnek vermek gerekirse pozitif ve negatif uçlara DC ölçerken ters voltaj verilince ibrenin hızlı şekilde sola çarpmasını engelleyecek basit bir tedbir (Bir diyot eklenmesi vb) var mıdır?
Şimdiden teşekkürler.
Herkese selam.
Sorun olacağını sanmıyorum.
Köprü diyodun AC pinlerine propları girin. Köprünün + ve - pinlerini de ölçü aletinin + ve - girişlerini bağlayın. Bu durumda propları nasıl bağlarsanız bağlayın ibre hep doğru yönde sapacaktır. Ancak ölçtüğünüz gerilim değeri 1,4 Volt kadar eksik ölçülecektir.
Ise yararmi emin degilim. Doner cerceveli aletin uclarina (bobin uclarina) ters yonde paralel sekilde schotky diyod baglayin. BAT85 deneyebilirsin.
En doğru koruma biçimi mekanik stoper dir.
Hareketmerkezine yakın yerde plastik çıkıntı vardır, ibrenin ucu eğilmesin diye sona çarpması beklenmeden (1/2 cm de) duracak şekilde konulur.
Direkt olarak Ibre kısmına yarı iletkenlerle koruma yapılmaz, yarı iletkenlerin açma ve kapama arasındaki geçiş kesin ve linear değildir bu, ölçüm hatasına yol açtığı niçin kullanılmaz..
Ancak ölçüm devreniz (varsa) yapılabilir
Usta mekanik stoper ibreyi durdurur da bobinden geçen akım ne olacak? Ters akımı kesmedikten sonra mekanik olarak durdurmanın faydası ne? Bir süre sonra bobin mevta.
Çok akım geçirirseniz doğru yönde bile olsa yanar, mikro amper seviyesindeki akımlarda o kadar ısı enerjisi açığa çıkmaz.
Hidrolik kapı yayı olmaz mı ?
Haklı olmakla beraber, doğru yönde geçen akımı görsel olarak çok daha kısa zamanda farketme şansınız var. Ters akım ise ibrenin başlangıç pozisyonu solda olduğundan farkedilme, dolayısıyla reaksiyon verme zamanı farklı.
bazı analog avometrelerde ''NULL METER'' diye bi özellik var. bu özelliğe sahip avometrelerde mod aktif edildiğinde sıfır noktası skalanın ortasına taşınıyor dolayısıyla + veya - yönde gerilim veya akım ölçebiliyorsunuz. bi ek bilgi olarak burada bulunsun belki bi gün birilerinin işine yarar.
martin eden01
