Analog ıo modülünün değişimi
23 Kas 2016
Öncelikle merhaba değerli form sakinleri
Omron plc sisteminde annalog ıo modülü olan DA08C modülümde arıza meydana geldi. İo çıkışında 4-20 ma çıkışı alamıyorum.
Mevcut fabrikada omron yazılımı olmadığından modülün değişimini direk enerjisini kesip değişimi yapabilir miyim?
Yoksa yazılımla herhangi bir ıo modülünü tanımlamam gerekir mi?
Değerli cevaplarınızı için teşekkürler.
Değiştir kardeşim analog kart sorun çıkmaz
Modüller arasında sürüm farkı varsa sorun olabilir . O durumda programdan değiştirilmesi gerekir. Ilk önce direk denerseniz . Olmazsa dediğim durumdur.
Merhaba, yapılandırmaları yapmalısınız,orada 4-20 yada 0-10v gibi ayarlar yapılıyor. Cx-one yazılımı kurmanız gerekiyor. Yeni cihazı yine aynı yerine takıp gereken konfigürasyonu yapmanız gerekiyor. Öyle sök tak yapınca çalışan birşey olsa bir kanalı 0-10v diğerini 4-20mA nasıl ayarlayacaksın ki?Burada kim daha çok bilir den ziyade bildiğimiz emin olduğumuz doğru olduğunu tecrübe ettiğimiz şeyleri paylaşmaya çalışıyoruz.Takıldığınız bir konu olursa yardımcı olmaya çalışırız(eğer bilgimiz var ise)
Üstadım merhaba . İzninle bir soru sormak istiyorum. Plc ye ait cpu ve içindeki program aynı kalmak kaydıyla aynı özellikteki modül değişiminde de program a müdahale gerekiyor mu ? Digital modülleri cpu aynı kalmak kaydıyla eş özellikte olanlar ile değiştiğimi , versiyon farkı olmazsa sorun olmadığını hatırlıyorum. Hatta bir sene önce hem analog hem digital modüllere sahip modüler bir plc de cpu arızalandı. Cpu yu modüller yerinde kalmak kaydıyla garanti den değişime gönderdim. Tekrar programlı cpu gönderdiler. Yerine takip çalıştırdım.
Merhaba, Omron cj1-2 serilerinde analog modüller ethernet modülleri,haberleşme modülleri yapılandırmaları ve varsa protokolleri var, eğer standart varsayılan değerler kullanılıyor ise yenisini aynı yere takıp çalıştırmakta sorun yok ama başka yere takmamak gerekiyor ve sistemsel olarak bu modüller plc ye en yakın noktalara takılıyor. CX-one programmer da ilgili plc serilerinin ı/o yapılandırmasını ve bu modüller içinde konfigürasyon kısmını kontrol edebilirsiniz.
hasanms59
