Analog giriş çıkış kablolama?
bestk
12 Mar 2020
Merhabalar analog çıkış giriş için kablolama nasıl olmalıdır? 0-10Volt,4-20mA için sinyal kayıplarını önlemek adına neler yapılabilir? Araştırdığıma göre blendajlı kablo kullanılabilirmiş. Kesiti,uzunlu ya da daha başka dikkat etmem gereken kriterler nelerdir. Teşekkürler
- Blendajlı kablo kullanıp kablonun şiltini toprağa basın.
- Kabloları mümkün olduğunca güç ya da diğer kumanda kablolarından ayrı yürütün.
- Uzunluk konusunda kabloyu çok fazla döndürüp dolaştırmayın yeterli.
- Kesitin bu değerlerde çok bir fonksiyonu olmaz. Zaten o cihazlara sokabileceğiniz maksimum kablo çapı 1mm falandır. Zorlarsanız 1,5mm belki. 0.75 bile kullansanız olur.
Teşekkür ederim. Şiltinin topraklanması işlemini nasıl yapmalıyım? İçide ekstra kablo var onunla mı? Bir de toprağı kullandığım güç kaynağının toprağına mı panonun topraklamasına mı bağlamalıyım?
Ayrıyeten bu işlemin mantığı nedir? Yani ne gibi bir fayda sağlar teorik ve pratik olarak kafama takıldı çok merak ettim :) Kolay gelsin.
İçinde çıplak tel var evet. Genelde en maliyetsiz yolu o şilti elinle kablo teli gibi düzeltip pabuç basman sonra da pano gövdesine vidayla tutturmandır. İnce kablo makaronuyla da üzerini izole edebilirsin istersen.
Bu arada şilti gövdeye tek taraftan bas. Yani kablonun her iki tarafından da topraklama yapmak dezavantaj yaratabilir.
Teknik olarak basit bir açıklaması var aslında, manyetik alandan dolayı oluşabilecek manyetik akıları toprağa iletmektir. Kısacası parazit denen şeyi ortadan kaldırır.
Kullandığın güç kaynağı da panonun üzerinde ve topraklı değil mi zaten? Panonun gövdesini kullan.
Teşekkür ederim bir şey daha sorayım son olarak topraklama yapmazsak belirgin bir fark olur mu?
Kısa mesafelerde blandaj kablı kablo işinizi görecektir uzun mesafelerde converter bağlayarak sinyal güçlendirmesi yapabilirsiniz
Olur. Sonuçta bu işin standardı bu olduğu için çıkabilecek ilk problemde akla gelen şey blendajlı kablo şiltinin topraklanmamış olması olur. Belki kabloları manyetik alandan hiç etkilenmeyecek şekilde kablajını yapsan dahi standarda uymak zorunludur. Bu işi müşteriye mi yapıyorsun? :)
Evet müşteriye. Peki bu standartların olduğu bir yazılı metin var mı elinizde?
Blendajlı kablo kullanıyorum ama topraklama şart mı bunu araştırıyorum. 6 metre kısa mesefe mi?
6 metre kısa mesafe ama kullanılan kablonun iç direnci oldukça önemli ben yaptığım sistemlerde 40 metre sonrasına converter kullanıyorum 4-20ma de sorun hiç yaşamadım ama 0-10 voltta sinyallerin daha fazla etkilendiğine
şahit oldum
SudeN1903
