analog input sayısal değer aralığı
taşovalı
28 Haz 2009
kocaeli
analog sayısal değer aralığı kaçtır ? giriş sinyal seviyesi 32767 ilemi orantılanır ilginiz için teşekür ederim
analog sayısal değerin 0-32768 dir senin sinyalin örnek olarak 0-10v ise 10 luk bir değerde 32768 okursun. burdan orantı kurarak analok geğerini ayarlayabilirsin.
input : 0 ... 32767
output : 0 ... 27648
bu degeri çift yönlü kabul edersek -32768 +32767 dir fakat bir kayakta bu orantılamayı 32000 değeri ile ayarlanmış benim anlamadığım 32767 neden 32000 yoksa benmi yanılıyorum
merhaba;
okuyacağın değere göre değişir.
+10 -10 aralığı için -16300 +16300 de olabilir -32768 +32767 de ya da 0 32767 olabilir.
genelde 27648 kullanılır daha kararlı olduğu söylenir. ben böyle bir şeye henüz şahit olmadım.
-32768 ile +32767 32 bit minimum ve maximum sayılar anlamına gelir word olarak. Bu analog sinyal işlemek için çözünürlük olarak-10v ile +10volt arasındaki maximum değer. Bu değerlerin üstünde değilde altında olabilir. Altta olursa çözünürlüğü azalır sadece. Potaniometreyi hareket ettirdiğinde çözünürlük düşük işlersen atıyorum voltaj 0.01mV. işler. Yüksek tam yaparsan 0.0001mV işler gibi düşün...
Mustii54
