analog uydu receiver cihazını alıcı iken verici nasıl yapabiliri
bensefa
25 May 2011
analog uydu receiver cihazını alıcı iken verici nasıl yapabilirim acaba
amacım elimde kyoto marka analog uydu receiverı var bunu tv link vericisi yaparak alıcıya çanak anten ile alıcıya göndermek
keşke analog cihazlardan helikopter yapabilseydim
dediğini yapman imkansız uydu receiverlardaki lnb tunerler alıcılar sadece uydu sinyalini yakalamak üzere dizayn edilmişlerdir.yani tek taraflı çalışırlar.özel lnb modülatör ve güç devreleri bulabilirsen olabilir belki ama bu seferde kendine ait frekansın olmadığı için uyduya sinyali göndersen bile uydu bu sinyali işlemez.
bektasari abim cevabın için teşekkür ederim.yerel bir kanalda çalışmaktayım yayını bir analog recevier verici(link) ile şehir dışındaki alıcıya gönderiyoruz orada da tv vericisi ile yayın yapıyoruz.benim amacım şu:analog yada dijital fark etmez yeni bir verici- alıcı yapmak. elimde bir çok recevier var birini verici yapıp eski cihazlardan kurtulmak.çünkü çok arızaları var.bu mümkün mü acaba.
sayın bensefa birşeyi başarmak için önce hayal etmeniz gerekir. çünkü hayal kurmayanlar sadece başkalarından duyduklarını hayranlıkla dinleyen ve elin adamı yapıyor kardeşim diyenlerdir. her ne kadar uçuk bir hayal gibi görünsede düşünceniz imkansız değil size olumsuz cevap veren arkadaşlardan etkilenmeyin bu tür çalışmalar yapan fazlı çelen adlı amatörtv sitesinin sahibi var ondan fikir alabilir veya www.amatortv.com adresinde inceleme yapabilirsiniz. yararlı bilgiler bulacağınızı sanıyorum kolay gelsin.selamlar
Bu mümkün değildir. Çünkü bir sinyali alıp işlemek farklıdır. (diğer üyelerimizde söylemiş zaten) Sinyali üretmek is başlı başına bir iştir. Ama illede bir link hattı kurmak istiyorsanız. Eskiden karaköyde bir sürü bu tip uplink cihazları yapan adamlar vardı. onlardan bir tane yeni alın.
arkadaşlar yorumlarınız için çok teşkkür ederim.Özellikle rifatk67 beye teşekkür ederim çok haklı çünkü.
bizim burada yapan bir arkadaşımız vardı tv tamirciliği yapıyordu ama bize böyle işlerde yardımcı da oluyordu. o gitti işler durdu.:D
analog cihazı ve bildiğiniz lnb aletini de verici yapabiliryordu çünkü hala onun yaptıklarını kullanmaktayız.olamaz diyenlere atıftır.demek ki oluyor ama nasıl :D
tekrar teşekkür ederim
depremden sonra hayat ve teknoji devam ediyor
merhaba bahsettığın cihaz olur yanlız yanlış anlattınız :) kusura bakmayın bu cıhaz receiverden değıl LNB içinde yapılan değişiklikle alici receiver ıken transmitter olarak çalışabılıyor sadece bırbırını goren iki cihaz arasında iletışım oluyor
sayın tekin126 lnb nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor acaba yardımcı olur musunuz?
Mertopk
