Anfi Devresi lazım
skyrus
23 Nis 2010
S.a Kontrol Kalemi ailesi elimde 2 tane 8 volt ile çalışan 2 tanede 1.5 volt ile çalışan hoparlör var bunlara anfi yapıp bilgisayara bağlamak istiyorum devre bulmakta zorluk çekiyom yardımcı olursanız çok sevinirim.
bide hoparlör kutusunun üstünde 380 W p.m.p.o yazıyo hoparlörlerin mıktanısına baktığımda 2 tanesinde 8 v diğer 2 tanesinde 1.5 v yazıyo 8 v üzerinde 4 ohm 1.5 luğun üstünde tam olarak hatırlamıyom ama 2 veya 3 ohm yazıyodu
beslemesini 9v adaptörlede yapabilirsin
o hoparlörlere bu güç bile fazla gelebilir aslında
korkmaz_design teşekkürler devre için.
p.m.p.o o hoparlörum maksimun dayana bilecegi yani patladıgındakı cıkaracagı ses demektir arkadasım aldıgımız hoparlörlörde r.m.s yazısıma dikkat edelim burada verilen deger gercek degeridir k
kac watlık bir amfi istiyorsun yada ne tip amfi ama denemek için sana bir entegre ismi verebilirim stk 4048 cok güzeldir r.m.s 150 w 4 ohm da verebilir
arkadaslar meraba elımde 4ohm 5 w bi hoparlor var bununla pc den ses almam gerekıyo ama ses kartının guzu yetmıyo kucuk bı amfı devresı onerebılırmısınız
arkadaşlar bende hoparlörün gerilimi diye birşey duymadım üzerinde gerilim değeri yazan hoparlörde hiç görmedim merak ettim bununla ilgili birşey bilen var mı ve konuyu açan arkadaş bu gerilim değerini nerden buldun mıknatısına baktığımda demişsin ama mümkünse gördüğün şeyin sana zahmet bir fotosunu eklersen bizde bakalım gerçekten aklıma takıldı?
arkadaşlar bu arkadaşımızın şevkini kırmıyalım.hoporlörler 16 8 4 olarak(çoğunlukta)piyasada bulunur.buna eş olarak watt olur.zaten anfinin çıkışına parelel bağlanır.voltaj ise bunlarla küskündür.o kimseye bulaşmaz.mili amper olarak aldığı sinyali yükselterek hoporlöre veren anfi devresi hoporlörle eş güçte olmalıdır.güreşci misali.
yahu arkadaşlar bende size kandım.cevaplama da bugün bugün yazınca yeni konu sandım.belkide iyi oldu bilemem
bende yeni farkettim yıl olmuş neredeyse, olsun bir okuyan olur bu ne adamlar hoparlörün gerilimi diyorlar demesin. neren59 bey 16 8 4 için ohm diyecektiniz herhalde eksik kalmış.
ktoker
