Anlık Parazitlenme Şüphesi
taşımasu
9 May 2023
Merhaba Kontrol Kalemi Forumu Ailesi,
3'lü grup priz üzerinde 1 adet monitör hali hazırda çalışmakta iken, aynı grup prizin boştaki yuvasına masaüstü bilgisayar kasası bağlandığında monitör görüntüsü tek seferlik ve anlık olarak git-gel ya da anlık parazitlenme yapmaktadır. Bu sorunun uzun vadede monitör ve benzeri diğer elektronik cihazlar için nasıl bir tehdit unsuru oluşturacağını öğrenmek istiyorum.
Tesisat standartlara uygun olarak yapılmıştır. Tahminim prize bağladığım masaüstü bilgisayar kasasının güç kaynağı besleme ünitesi bölümünde kondansatör vb. devre elemanı sorunu olabileceği yönünde sizlerin bilgisini almak istiyorum.
Monitörün girişine EMi filtre takıp deneyebilirsiniz
3 lü grup pirizin içinde gevşeklik varmı ?
prize fişi takarken uyguladığınız kuvvet belki içinde fiş ile pirizin temas eden yerini anlık olarak ayırıp geri birleştiriyor olabilir.
Grup prize takılı ancak on-off düğmesi kapalı bir cihazı on konuma getirdiğimde bir anlık olarak yine aynı sorun ortaya çıkıyor yani grup priz gevşek bağlantı ihtimalini ortadan kaldırıyor, sadece masaüstü bilgisayar kasası ile değil, harici hard disk adaptörü ile de denedim aynı sorun farklı cihaz takıldığında da yaşanıyor.. EMI Filtre hakkında bilgi sahibi değilim. Aydınlatabilir misiniz ?
https://tavsiyeforumu.com/konu/monitorun-goruntusu-gidip-geliyor-elektrige-bagli-olarak.6086
https://320volt.com/derin-dondurucu-calisinca-lcd-ekran-kararmasi/
Bunlar normaldir. Kafanıza takmayın.
Nedenlerini merak ediyorsanız. Elektro manyetik girişimler ve cihazların ilk enerjilendikleri anda ve enerjisiz kaldıkları anda sinüs dalgası üzerindeki etkileri nedeniyledir. Bu gibi nedenlerle ciddi sorun oluşturan durumlarda çeşitli yöntemlerle para harcanarak alınabilecek önlemler vardır. Sizin bir şey yapmanıza bence gerek yok.
Konuda genel anlamda topraklama hattının kalitesinden bahsedilmiş ancak topraklama hattım gayet iyi durumda, 0-1 volt aralığında değer gösteriyor (0.5v) ayrıca eski tip ampül ya da aydınlatma ürünleri kullanmıyorum.
Cihaza kısa ya da uzun vadede zararı olmayacaksa benim için ciddi bir sorun değiş, bilgilendirme için teşekkür ederim.
Tarifinizdeki denemeyi bu uzatma kablosundaki voltajı ölçü aletiyle ölçerek sonuçları paylaşır mısınız? Kasayı önce açıp sonra monitörü enerjilendirmeyi denediniz mi, netice farklı mı?
Bu olayı sadece monitörün bağlı olduğu grup prize başka cihaz takınca ve sadece monitörde ve bir anlık git-gel olarak yaşıyorum, gerilim 220, toprak-nötr arası 0.5v civarlarında, diğer aletlerde bu şekilde bir sorun yaşamıyorum.
Oncelikle grup prizin icini acip kotu temasa neden olacak bir gevseklik olmadigindan emin olmalisin.
Grup prizi , başka grup prizle değiştin test .
projeci3363
