Anlaşılmaz bulaşık makinesi sorunu
Suat 3234
15 Şub 2020
Evimde sürekli kullanmış olduğum arçelik ht6263 marka model olan bulaşık makinesi son bir kaç aydır sıkıntılı tahminen bir ay önce içinde bardak kırıldı onu pompa motorundan çıkarttım ve güzelce temizleyip tüm boruları kontrol ettim tahliye popma motorunun kirli suyu dışarı atan hortumununda yırtıldığını gördüm onuda değiştirdim ve normal şekilde çalışmaya başladı makineyi yükseğe aldım test yıkamasını sorunsuz bir şekilde yaptı daha sonra makine 3.4 Yıkamadan sonra su akıtmaya ve pompa siwitchini devreye sokmaya başladı açma kapama tuşunu açar açmaz su biriktiği için pompa motorunu çalıştırıyor şimdi giriş kısmından sonra sorumu sorayım bulaşık makinesinin altındaki suyu temizleyip tekrar kuruttuğum zaman bulaşık makinesi gayet doğal seyrinde çalışıyor güzel yıkamasını yapıyor fakat süre belli olmaksızın yani 5 yıkamada bir 2 yıkamada bir 4 yıkamada bir yani kuruttuktan sonra belli olmayan periyotlarda su akıtıp pompa motoru svicini devreye sokuyor bu neyden kaynaklanabilir dip not ilk su akıttığında kurutup makineyi yükseğe aldım hiç bir yerine müdahele etmeden su akıtma olmadı yine kısa uzun iki programı denedim hiç bir şekilde su akıtmadı
alt pervanede açılma tuz kutusu kelepçesinde gevşeme olabilir kontrol edin
numanboz86
