Anlanlayanlar acill yardım
craxiso
7 Kas 2018
Arkadaşlar ben tereğin altına LED döşedim daha sonra ledi bir adaptöre bağladım adaptoru takmaya priz yok ama tereğin yanında bir tane anahtar var ama bir şeye bağlı değil boşta ben onu soktum içinde kahverengi(faz) ve mavi(nötr) iki tane kablo vardı prizi buraya taktım ama prize adaptörü taktigimda calismiyor kontrol kalemi ile baktığımda fazda elektrik var ışık yanıyor ama çalışmıyor ölçü aleti ile baktım elektrik 0 gösteriyor aça nötr mu bağlı değil acill yardım
Elektirigin olmadigi uc notur ucu olmaya bilir anahtarin cikisina bagli ise bi yere enerji ac kapa gorevi yapiyor olabilir
Lamba devresi gibi dusunun
TMM işte hiçbir yere bağlı değil ben oraya nötr hattı buattan çeksem duvarın içinden nasıl alcam sıva üstü olmaz kötü olur bana akıl ver :))
Mavi kablo hicbiyere bagli deyilmi peki oraya nerden gelmis eger bi lamba duyuna bagli ise duydaki notur hattina baglarsan calisir
Enerji gelen kabloyu buattan tespit edebiliyorsan bi fikrim var mesafe kisa ise
Buat yakın faz kablosu var elektrik geliyor mavi koblo fazlalık işte
Neyi acip kapatiyor mutfak balkonu varsa onun lambasinin anahtari olabilir peki kabloyu takip edemiyormusun
Takip edemiyorum balkonnun falanda degil
Hem nasıl takip edecem
Nasıl yapsak ki
Yapabilecegin teksey enerji gelen kabloyu buattan bulup ucuna ikitane kablo baglayarak diger tataftan cekip cikarmak kablonum biri enerji digerini digerinide noture baglamak olur sececegin kablolarin led calistiracagi icin cok kalin olmasi gerekmiyor yapamassan bi elektirikci cagirman gerekir yada kolay ama estetik olmayan siva ustu tesisat cekebilirsin
saskınn
