Anten ve Topraklama
KAPTAN1
18 Eki 2016
Merhaba,
Çatıya telsiz için bir anten kurucam. (Diamond X300)
Topraklama kablosu çek diyende var çekme diyende.
Topraklama kablosu çekildiğinde Antenin bir paratoner gibi davranacağını söyleyenlerde var. Böyle birşey var mı?
(Elimde Q16 1 Metre Saf bakır Topraklama Kazığı ve 6mm NYA kablo mevcut)
Oturduğun yer ve bina çok yüksek ise haliyle paratoner gibi davranabilir.
Ancak yıldırıma karşı topraklama belli teknik detaylar doğrultusunda yapılabilir.
İlk kriter yağışlı havalarda koruma topraklaması bina yüzeyine temas etmeden doğrudan toprağa yönlendirilmesi olmalıdır.
İkinci olarak ise 1m lik bir topraklama çubuğu ile yeterli topraklama sağlayamazsın.
Eğer antenin uç noktası genel yerleşimdeki binalardan çok daha yüksek değil ise topraklamaya gerek yoktur.
Merhaba,
Antenin altında üç adet çubuk var onlar toprak yerine geçiyor.
Ayrıca topraklamaya gerek yok.
30 mhz altında dalga boyu uzun olduğu için anten çubuklarından biri toprağa bağlanıyor.
Evet sanırım bu şekilde bende görmüştüm ama çalışma şekli, sinyali yukarı konumda tutmayı amaçlayan bir parça, sinyalleri hep yukarıya yönlendiriyor diye biliyorum bu parça için.
Topraklama yapmam bir sorun teşkil ediyor mu? RF sinyallerindeki gürültüyü azaltmayada yardımcı olur çünkü.
Bulunduğum konumda çoğu bina aynı yükseklikte, hepsi 5 katlı.
Antene takmayı düşündüğüm topraklama kablosu, bina dışından direkt toprağa inecek.
Bu anten FiberGlass bir malzeme.
Anten sonuçta nasıl bir topraklama yapıcam.Paratoner kurmuyorum. 1 Metre olarak 16mm çapında yeterli olur dediler.
1.5-2 Metrelik demir boru üzerine, bu anteni koyduğumda, çevredeki binalarda biraz yüksek olacaktır.
VHF-UHF anteni galiba.
Topraklama gerekli değil o şartlarda. Ancak statik elektrik birikmesi olabilir. Bunun için de antenin direğinden topraklama yapılmalıdır. Topraklama mesafesi çok uzun ise yararı olmaz.
Evet VHF-UHF Anteni,
5 Katlı apartman sadece mesafesi, Her daire 2.5 Metre yükseldiğinde.
Koaksiyonel kablo içinde SP-3000 Konnektör kullanıcam, kablo ve cihazları korumak için. Bu konnektörün kendi üzerinde topraklama çıkışı mevcut, hem bu konnektörden, hem direkten kablo alıp toprağa yönlendiricem.
Tek korkum bu şekilde yıldırımı çeker çekmez diye verilen bilgiler.
Bir anten yıldırım çekmez. Yıldırım yüksek yerlere ve polarite olarak ters kutuplu yüklenmiş bölgelere düşer. Sivri uçlar yükleri topladığı için sivri uçlara yıldırım daha fazla yönlenir.
Dolayısı ile bir dağın tepesindeki ağaç senin antenden daha yüksekte ise ağaca yıldırım düşme olasılığı daha fazladır.
O zaman sorun yok. Teşekkürler.
Kullanacağım anten ucu sivri sayılmaz. Çubuk anten ucu.
Dağ ile aramızda birkaç sokak var.
Furkan tech
