Arçelik 12000 btu klima problemi
1 Tem 2017
Arkadaşlar antalyada ikamet ediyorum klimam arçelik 12 btuluk bi cihaz yaklasik 10 senelik .Aşırı sıcaklar yaşanmaya başladığından beri klimam belirli aralıklarla soğutma yaptıktan sonra soğutma azalıyor bazen ise tamamen kesiliyor.İç ünite ve dış ünitenin çalışmasında bi problem gözükmüyor. Buradaki klimacılar para avcısı çağırdığım arkadaşlar masraflı iş deyip geçiyorlar ne yapmalıyım yardımcı olabilir misiniz rahat uyku uyuyamıyorum
Hemserim
Sorun bir cok noktada olabilir.
Sicaklarin artmasiyla cihazlarin verimi dusuyor. Bu noktada
Kondenser kirli olabilir
filtreler kirli olabilir
ic ve dis ünitelere ait fanlarin kapasitorleri değer kaybetmis ve bu nedenle yavas donuyor olabilir.
gaz eksik olabilir
bu gibi nedenler uzar gider. cihazda olcumler yapmadan net sonuca ulasmak biraz zor.
Hemserim
gaz eksik olabilir
Ic ve dış ünite filtreleri pırıl pırıl.Gaz miktarı konusunda da herhangi bir sorun yok.Fan kapasitörlerini kontrol etmek lazım.Tesekkur ederim aydınlattığınız için.
selahattink0c
