Nötr Hattında Kontrol Kaleminin Işığı Yanıyor
Öğretmen27
Profesyonel Üye
24 Tem 2013
Arkadaşlar bugün kurumda çok ilginç bir elektrik arızasına denk geldik.
Kurumun bodrum katında led lambaların anahtarı kapalı olmasına rağmen ledlerin hafiften yandığını, kombi elektrik panosundaki sinyal lambaların %70 civarında yandıgını fark ettik. Ana panoda 3 fazdan birinde kontrol kalemi ışık yanmazken nötr hattında kontrol kaleminin ışığı yanıyordu. Multimetre ile her şey normal gözüküyordu.
Tedaş ekibi geldi ana panoda kompakt şalterleri tek tek indirip arızalı olan hattın kompakt şalterini buldular. Bu kompak şalteri indirdiklerinde bu arıza ortadan kalkıyordu. Bundan sonrasına biz karışmayız dedip gittiler.
Bu kompak şalter zemin doğuya aitti. Bu bölgenin ana sigorta panosuna gittim tek tek sigortaları indirip bodrum katındaki arızanın gidip gitmediğini takip ettim. İlgili sigortayı buldum.
Bu sigortanın hattında bir çoklu priz vardı ve bu prizde kırmızı ışıklı aç kapa buton vardı.
Arızalı olan bu butondu bunu iptal edince düzeldi. Bulmak baya zamanımı aldı.
https://www.google.com/search?q=kır...BtVU0YADABSgQIARACUAEYByC617LpCkoIEAIYASACKAE
Faz yuksek bi temas direnciyle notre temas etmis olmali. Anahtarda veya kablolarda yanma, kavrulma veya deformasyon varsa tahminimi destekler.
Fazin birinde kontrol kalemi yanmiyor fakat ayni fazin faz-faz, faz-notr ve faz-toprak gerilim olcumlerinin nasil normal oldugunun aciklanmasi gerekir.
Ben en başta trafo tarafında nötr oksitlenmesi gevşemesinden şüphelenmiştim.
Tedaş ekibindeki bir kişi kompakt şalterleri tek tek indirip ilgili hattı bulmasaydı bulmamız çok zordu.
Ve her şey normal çalışıyordu. Asansör de dahil.
Ilgili fazin faz-notr gerilimini 230V farz edelim bahsettiginiz durumda en iyi ihtimalle 10, 15, 20, 25 veya 30V gibi bi gerilim dusumu olmasi gerekir. Alıcilar normal calisabilir fakat avometreyle bunun gorulmesini beklerim.
Arıza varken de faz nötr 216 v civarıydı. Arıza giderildikten sonra da voştaj 216 v civarıydı.
Kurumumuza ait trafo var. O trafodan ayarlayabiliyor muşuz.
Dusunduklerim:
Kontrol kalemi notrde hiç yanmaz diye kanun yok. Notr-toprak gerilimi yuksekse kontrol kalemini yakabilir.
İlgili fazda kontrol kalemi yanmiyorsa (daha onceki mesajimda yazdigimi tam tersi) cok kucuk temas direnciyle faz-notr kisa devresi meydana gelmis ve koruma elemaninin devreyi acmadigini farz edebiliriz. Boylelikle toprak ilgili fazla ayni referansta oldugu icin kontrol kaleminin yanmamasi aciklanabilir fakat avometre olcumlerinde bu durum mutlaka fark edilmeliydi.
Problemin kaynagi olan anahtarli priz elinizde olduguna gore en detayli veriyi siz cikarabilirsiniz.
Led lambalarin anahtarlari kapaliyken yanmasi notr geriliminin artmasindan kaynaklandigini dusunuyorum
Analiz yaparken daha cok kontrol kalemi daha az ölçü aleti verisi olunca anlamak ve yorumlamak zorlasiyor ne yazik ki.
Nötürde kontrol kaleminin yanması normal ve sağlıklı bir durum değildir. Genellikle 3 ana nedenden kaynaklanır. Birincisi çok aşırı dengesiz yüklenme yıldız noktası kaymasına neden olur
İkincisi uzak nokta arıza durumunda devre kesici veya sigortanın devreyi kesememesi yanlış sigorta kullanımı gibi sebeplerden açma değerine ulaşamadan gerilim çökmesi yaparak nötürde voltaj görülür yine dengesiz yükler sistemi hatta arızalı fazda yanmaz nötürde yanar kontrol kalemi
Üçüncü neden çok kötü işletme topraklaması burada fazlardan dönen dengesizlik akımları nötür üzerinde birikerek işletme topraklaması çalışmadığı yada oksitlendiği durumda görev yapmadığından voltaj görülür.
Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var işletme topraklamanız ne kadar iyi olursa olsun arıza kaynaklı nötürde voltaj durumunda arızanın bulunması gerekir iyi işletme topraklaması nötürde ki voltajı sıfırlamaz.
m.ali123455
