Arçelik 15030 dış ünite fan arizasi
18 Tem 2020
Öncelikle selamlar arcelik marla klimam var dis unite fani degisti isitmada bi problem yapmazken (yada dis uniteyi goremedigim icin bana oyle geldi ) soğutma da dış ünite fani başlangıçta calisip ardindan kendiliğinden durup tekrar devreye girmiyor ve bunun sonucundan kompresör termik acip kendini durduruyo fan kapasitörü ölçümde degerler normal klimadan cikan voltajda normal ama surekli fanin dururp çalışmaması sonucunda termik acip duruyo yardimci olurmusunuz şimdiden teşekkürler iyi gunler
1- Fana gelen elektrik kontrol edilmeli.
Elektrik kesintisiz geliyorsa
2- Fan motoru mekanik kontrolleri yapılmalı. Rulman yatak ne varsa sıkışma varmı kontrol edilmeli
Motor mekanik olarak sağlam ise
3- Motor sargıları omajları kontrol edilmeli
Sargı sağlamsa
4- Fan kapasitörü kontrol edilmeli.
Normal koşullarda ısıtmada fanın dur kalk yapması normal. Ancak soğutmada bunu hiç görmedim. Yukarıdaki kontroller yapılmalı.
Fan kapasitoru ayrı mi yoksa kompresörle birlikte mi. Ayrık kapasitor ise kapasitoru değiştirin. Kompresör ile birlikte ise fan uclu olanlardan yani onu değiştirin. Cihaz kaclik. Fan kapasitoru kaclik yazabilir misiniz bide. Kompresör ile birlikte bağlı olan kapasitorlerdense fan ucu kaclik onu yazin bakalım
Serkan ustam arızanın başından sonuna kadar izah etmiş en basit yöntemle. Arçelik 15030 klimalarda dual kapasitör vardır fanı ve kompresör aynı kapasitörün farklı bacakları kaldırır. Bana sorarsanız sizin fan hiç dönmüyor, çevirim verimli olmadığı için klima verimli soğutamıyor ve kompresör termik açıp kendini korumaya alıyor. Fana elektrik geliyorsa kapasitörü denemelisiniz, ölçtünüz değerler normalse fan motoru başka seçenek yok.
Sargı sağlamsa
Öncelikle butun cevaplar için cok sagolun bir lac gün ilgilenemedim bu gün klimanin dis unitesinin basina gectim ve izledim acildiginda fan devreye giriyor ardindan fan calisir durumda iken motor isinmaya devam ediyor bunun la birlikle asiri sicakliktan dolayi kompresör termik acip kapaniyor ustundeki izolasyonu cikardim ardondan sogumasini bekleyip telrar actim biraz daha uzun bi sure calisip tekrar termik acti kompresör durdu ama fan devam etti bu arada tek kapasitör ölçümleri sağlam olarak çıkıyor
Kondansatorun degerlerini olcun. Kalkis kapasitoru kompresore ait olan deger kaybetmis olabilir.
Birde gaz basincini olcmekte gormekte fayda var.
Isitma sogutma bir ters cevirip denemekte fayda var.
Icerdeki termikte arizali olabilir.
Dis unite fanida yavas donuyor olabilir.
Ilk calismadan sonra ne kadar surede termik atiyor?
Kompresör ısınıyor ise gaz ile ilgili sorun olabilir. Fan normal dönüyor ısıyı atıyor ise tabi. Kompresör arızalı olabilir. Sisteme de tikanma olabilir
saitdemircigil
