Arçelik 2200 Çamaşır Makinesi Motor Sorunu
Arkadaşlar merhaba
Ben Fikret YÜCE
18 yıldır resmi bir kurumda endüstriyel ve ev tipi makine teknisyeni olarak çalışıyorum.
Çalılşma alanlarım her türlü endüstriyel ısıtma, pişirme, yıkama ve soğutma makineleriyle birlikte beyaz eşyaların fabrika seviyesinde periyodik bakım ve onarımlarıdır.
Teknik olarak takıldığım bir arıza mevcut. Bu konuda bana yardım edebilecek arkadaşlarımın olduğuna inanıyorum. Samimiyetinize güvenerek yardım talebinde buluınacağım. Şimdiden teşekkür ederim.
Kurumumda BOSH WMV1610 model ev tipi çamaşır makinesi mevcut. Bu makineye yıkama işlemi için komut verdiğimizde, su alıyor. prostat seviyeyi görünce suyu kesiyor. Bu aşamadan sonra motor dönmesi gerekirken dönmüyor. Aynı anda rezistans da devreye girmesi gerekirken rezistans uçlarına Elektrik gelmiyor. Ancak motor klemens uçlarını ölçtüğüm zaman, takonun birinci ucu ile stator sargısının birinci ucuna 50 volt, takonun diğer ucu ile stator sargısının diğer ucuna da 220 volt voltaj geliyor. Hız kontrol kartı konum (devir yönü) değiştirince de uçlar arasındaki voltaj da yer değiştiriyor. Yani motorun devir yönü değişmesi için geerkli olan voltaj değişikliği gerçeklkeşiyor. Dolayısıyle buraya kadar olan gelişşmeler motorun dönmesi için yeterlidir diye düşünüyorum. Ancak: motoru aşağıya indirip direkt 220 V. ile yol verdiğim zaman yüksek devirle dönüyor.
Hatta kafamda hiç bir endişe kalmasın diye motorun kömürlerini de değiştirdim. Fakat arıza devam ediyor. tamir aşamasında beyin ile hız kontrol kartını da değiştirdim. Fakat motoru sistem üzerinde bir türlü döndüremedim. Sizce muhtemelen arıza neden olabilir? Başka kontrol etmem gereken noktalar var mıdır? Yardımlarınız için teşekkür ederim. Allaha emanet olun
arkadaşım anlayabildigim kadarı ile sizin motor probleminiz var gibi çünkü tako ne yastıklara nede kollektöre devre gösterir motorun 1.2.3.nolu bacakları yastıklar 4.5.nolu bacaklar ise kömür dür 6.7. tako 8.nolubacak şasedir . Yukarıda verdigin doneler eger karttan ölçüyorsan takonun bir bacagı zaten şasede okudugun deger saseye karşı okudugun deyer.Şimdi sizin yapmanız gereken şey motorun 6.7 nolu bacaklarına ohmaj bölümüne aldıgınız ölcü aletinizin prob larını baglayın 28 OHM sargı deyerini görün sonra acv bölümüne alınız motoru elle sert bir şekilde cevirin 2-5 volt arası voltajı göre biliyorsan toko mıknatısında saglamdır .tako kopuksa motor hiç dönmez mıknatıs kırıksa motor sonsuz döner, tako bobini gerilim görüp iç direnc yükselmişse motor düşük gücte yavaş döner .sonucları paylaşırsan sevinirim
okuyamadım olmadı ise cık cık kazanı değiştir derim 2200 çamaşır makinesinin sahibi
Beko 3505s modeli bulaşık makinesinin ön Panel tekmelik ve iç üst raf kaç tl dir?nerede bulurum acaba:)
eşim çamaşır makinasında yastık yıkamak istemiş ama yastık açılmış ve pamuklar dağılmış.Çalışırken durmuş bi daha çalışmadı çalıştırmak için düğmeye basınca sigortaları attırıyor.Makina arçelik 10 yıllık olduğundan zaten gözden çıkarmıştık ve yenisini aldık ama burada böyle konular görünce bir sorayım dedim bu makina tekrar çalışabilirmi astarı yüzünü geçmeden.Cevaplayan arkadaşlara şimdiden tşkrler ediyorum
Büyük ihtimalle, su pompanız yanmış. Kemdiniz değiştirebilirseniz 10-15tl. masrafla halledebilirsiniz.
Emin olmak için su pompasının fişlerini çekerek, tekrar fişe takıp sigortanın atıp atmadığını deneyebilirsiniz.
Astro64
Su pompasının kapağını aralayarak üste çıkan borunun ucunu dikkatlice kontrol edin, büyük ihtimalle yeni bir 5krş.bulacaksınız.
Yumuşatıcı almama ise başka bir arızadır, soğuk su hortumunu bağladığınız parça arızalı, onu değiştirirseniz, sorun çözülecektir.
baslık kirliliği olmasın diye buraya yazıyorum. tüm sorunları okudum fakat benim de simtel 4097 çamaşır makinem sıkma yapmıyor artık ve çözümünü bulamadım. önceleri istediğinde sıkıyor istediğinde sıkmıyordu. suyu boşaltıyor, ama sıkmıyor. zannediyorum yıkama boyunca dönmüyor bile. yıkama boyunca dönmemesi uzun zamandır bir sorun. sorunsuz yıkadığında çamaşırı hırpalamadığından ve iyi sonuç aldığımdan atamıyorum da. :) sağ alttaki kucutucu cıkarıp, suyu bosaltıyorum fakat oraya takılı kalmış hiçbir şey olmuyor. daha ilerde delikler mi var? elimle hissedemedim.
pislik olması durumunda filtreyi çıkardığınızda filtre ile beraber gelir . Sizin sıkıntınız su tahliyesi ile ilgili değil sanırım. Yıkama işleminde ise sağ - sol çevirme yapmıyor ise Hız kontrol kartından kaynaklanabilir. Daha önceleri sıkmada ses şikayeti var ise rulman dağılması sebebinden kayış atmış da olabilir. Sizin yapabilecek bişeyiniz olduğunu zannetmiyorum. işin Ehli bir ustadan yardım isteyiniz
Problem motora kalkış veren kondansatörde ya da hız kontrol kartında gibi görünüyor. Makineyi boşken sıkma programına alın, dönmezse arka tarafta kasnağa yol verin. Bu şekilde dönüyorsa kondansatörü değiştirin.
az once arkadakı hortumlarla oynadım, makıneyı bıraz one dogru cektım ve sıkmaya aldıgımda bıraz döndü ve yıne durdu. ama kasnaga nasıl yol verecegımı bılemedım. :)
MEHMET ALİ BOZ
