arçelik 3340 A sıkma yaparken çok yüksek ses çıkarıyor !!!
PeriliKral
3 Mar 2011
(kayışı çıkardığım zaman ses kesiliyor ama kayış takılıyken ses çok geliyor )
arkadaşlar makinada sorun ne olabilir rulmanlar mı arızalı, arızalıysa bana nasıl değiştirebileceğimi sölermisiniz az çok yapabiliyorum böyle işleri (makinanın yenisini alacak kadarda durumum ii değil )
Kayışı çıkarıp makinayı sıkma işleminde çalıştırdığınızda aynı sesi alıyorsanız motor rulmanları arızalıdır. Ses gelmiyorsa kazan rulmanları arızalıdır. Rulmanların nasıl değiştirileceği forum içerisinde anlatıldı. Aratıp bulabilirsiniz.
hocam kazan rulmanları arızalı. ve keçe değişimi yapılacak bununla ilgili görsel veya link varmı ?
youtube a gir. "how to replace washing bearing" yaz. ordan hangi makinaya uyuyorsa senin ki, baka baka yaparsın.
Kazan rulmanları arızalı.
Makinenin ön kısmını sökerek rulmanlara ulaşabilirsiniz. Kazan zaten tırnaklarla geçmelidir. Tırnakları açtıktan sonra tamburu çıkarıp rulmanları üzerine vurarak alarak yenilerini çakabilirsiniz.
Yapabileceğinizi düşünüyorsanız detaylı açıklama yapabilirim.
yaparsan ii olur hocam .
hocam makinanın birde üst kapağı açıp resmini çekersen yardımcı olabilirim kazan tipi truva kazana benziyor truva kazansa komple kazanı dışarı çıkarman gerekiyor eğer düz modelse alt taraftakı plastik kapağı çıkartaracaksın kapı kilit ve ön körüğü söktükten sonra en altta kapağı tutan 3 tane vida var o vidaları sök-kapağı aşağıya doğru ittikten sonra kapak boşa çıkar- kazanı ayırmak için sarı renk tırmaklar var onları sök-sonra arkadaki kasnağa bir şey sabitleyerek 13 anahtarla kasnağı çıkar-kasnağı çıkardıktan sonra yevli 3-4 cm uzunluğundaki mile 13 yevli bir vida tak çok sıkma çekiç yardımıyla tamburu dışarıya çıkart- bilyalar ve keçeyi değiştir ve topla---
Nasıl bir ses geldiğine bağılı
Arıza tespiti:
-Kayışı cıkart ön kapağı ac ve kazanı uc kısmından yükarı doğuru kaldır bırak bir kac defa
rulman boşlukları hissedersin-rulmanlar bozuk ise
-Sıkma esnasında sarsıntı var ve makina sallanıyorsa-kazan pistonları arızalı
-Makina yere tam basmaz ise sarsıntı ve ses yapar -dört ayak da yere basacak
Arıza tespiti:
yok ustacım bu makinanın rulmanları arızalı zaten resme bakarsan keçe patlamış kazanın arkasında yağ izi var...
Buyur kardeş Arçelik -Beko makinaların hangi parçasının nasıl söküleceği anlatılmıştır..çeviri google translate'tir..umarım anlaşılır..:D
[h=3]Sökme çamaşır makinesiÜst kapak
  • Konut kapağını tutan iki vidayı gevşetin;
  • Geri kayar ve sonra yukarı kaldırarak kapağı çıkarın.
Arka kapak
  • - Konut kapağını sabitleyen beş vidayı uzağa çevirin;
  • - 90 beden ile ilgili ° ve yuvasından çıkarmak tarafından Nix kapağı.
Alt kapak plakası Paneli tutun ve çıkarmak sol vidalarını Döndürülmüş 90 °.
Ön panel
  • Kapıyı açık ambar kapısını açmak basılması;
  • Pense kullanarak kapak ön panelinin (Şekil 1) ile izole edilmiştir ki mühür kelepçeleri kaldırmak;
Şek. 1. Ambar kapı contası Çıkarma​
  • Ambar ön mühür ayırın;
  • Ön panel tutan iki vidayı ambar kapı kilidi (. Şekil madde b 1) monte gevşetin;
  • Alt trim panelini çıkarın;
  • Ön panel için yol veren vidalarla (Şek. 2) makine ile bağlanır;
Şek. 2. Vidalar ön​
  • Makinenin gövdesi (Şek. 3) ayırın, ön panel küçültülmesi.
Şek. 3. Ön Sökme Erişim kapılar​
  • Erişim kapağı sabitleyen çözün iki vida döngü eklenir.
İç çerçeve kapılı hatch
  • Erişim kapağını çıkarın;
  • Menteşelerinden boşluğa düz tornavida girin ve onun çene kilitleme ile iç halkasını çıkartın.
Cam kapak
  • Erişim kapağını ve iç jant çıkarın;
  • Kapı iç jant kelepçelerden camını sökün.
Mandalı kilitleyin
  • Iç kısmına iki vidayı gevşetin;
  • Kaldır klibi ekseni iç jant kapı mandalları.
Menteşeler
  • Hatch ön panel için kapalı olan mühür, kelepçe çıkarın;
  • Ambar mühür çıkarın;
Ön panel (Şekil c. 1) menteşe tutan iki vidayı gevşetin.
Termostat düğmesi ve SC (Ters montaj termostat ekseninin konumuna dikkat etmelidir) kendinize doğru çekerek kaldırılır işler de.
Deterjan çekmecesinin Paneli
  • Tankı deterjan itin;
  • Tuzak tıklayarak, tamamen tankı özü;
  • Tankı Torna, tornavida istinat klipleri ile basarak, paneli çıkarın.
Kontrol paneli
  • Tankı deterjan Özü
  • Termostat düğmesi ve uzay çıkarın;
  • Şekilde kontrol paneli (. Madde A, Şekil 4) vidayı verilmesi;
  • Taşıyıcıya takın klipleri ile panelini çıkarın.
Şek. 4. Paneli Vida Destek plakası​
  • Üst kapak ve kontrol paneli çıkarın;
  • Deterjan tutarak şekilde vidaları verilmesi, destek plakası için uygun elektrik telleri kesmek;
  • Vücut için yatak plakası tutun 6 vidaları uzağa çevirin ve paneli çıkarın.
Komut birimleri
  • Üst kapağı ve tank temizleme tesisleri çıkarın;
  • Kontrol panelini çıkarın;
  • Uzay vida ekseni (Şekil 5) için yol vermek;
Şek. 5. Uzay ekseninde vidalayın​
  • Kam Çekme, ekseni (Şekil 6) çıkarın;
Şek. 6. SC Demontaj​
  • Destek panelleri (. A, Şekil 6) uzay aracı tutan iki vidayı gevşetin;
  • Uzay aracı dönecek olursak, tek tek, ondan teller çıkarın.
Termostat
  • Termostat destek plakasına bağlı tutan iki vidayı gevşetin;
  • Yol verme tel koşum sabitlemek için vida. Bir demeti klipsini, ücretsiz kılcal boru kaldırılıyor. Flask, tank içinde yuva termostat (öğe A, Şek. 7) çıkarıldı.
Şek. 7. Montaj PETN ve ampul termostat Seviye şalteri​
  • Ön paneli çıkarın;
  • Koşum sabitleyen vidayı uzaklıkta çevirin;
  • Şekilde seviye anahtarı (. Şekil öğeyi b 8) sabitlemek için vidayı verilmesi;
Şek. 8. Seviye geçmek ve kapılı hatch kilitlemek​
  • Seviye sensörü teller ayırın;
  • 90 ° 'ye geçiş seviyesi açma, montaj aparatı çıkarın.
Hız kontrol modülü
  • Hız kontrol modülü soketi çıkarılır ve telleri kesmek edilir.
Düğmeler
  • Düğmeleri astar çıkarın;
  • Düğme taşıyıcı ön yuvalar geri kazanılır;
  • Telleri ayırın.
Denetleyici ve termostat Ölçeği
  • Ölçek sabitleme, kontrol paneli üzerindeki mandalları sıkın.
(Ters montaj klip ölçekli konur ve ölçek aşağı alt arkasında delik o kadar döndürün. Böylece termostat veya sap üzerinde çentik yukarı yönettiği böylece uzay çevirin. Ölçekler doğru montaj unutmayın.)
Gürültü Filtresi
  • Üst kapağı çıkarın;
  • Gürültü Filtresi gelen telleri ayırın;
  • Bir gürültü filtresi takılı makine gövdesi, arka kısmında bulunan plastik bir kutu içinde iki vidayı gevşetin;
  • Pin M8 gevşeterek filtresini çıkarın.
Solenoid Vana
  • AK gelen telleri ayırın;
  • Hortum geri Shifted kelepçe ve hortum AK kaldırmak;
  • Makine vana sabitleyen mandalı bir tornavida basılması, AK saat yönünün tersine çevirin ve çıkartın.
Hatch kapı kilidi
  • Kapak mühür ön panel için kapalı kelepçe, ve ayrı mühür (Şekil 1) çıkartın;
  • Kilit makine çerçevesi (. Madde A, Şekil 1) bağlı olduğu iki vidayı gevşetin;
  • Kablo kilidi (. Tuşu Şekil olarak 8) çıkartın;
  • Yuvadan kilit çıkardıktan sonra;
  • Telleri ayırın.
Bir kablo kilidi ambar
  • Üst kapağı ve ön paneli çıkarın;
  • Tel kilidi oluşturan montaj Kelepçe, kaldır;
  • Aşağı çekme kablo manşonu sıkma. Kablo kilidi Ayırma;
  • Plastik mandalı sıkın ve ipi çekin.
TEN
  • Kabloları (. Madde b, Şekil 7) ayırın;
  • M6 cıvata kapalı kolaylığı ve depo kapağını (madde c, Şek. 7) ısıtıcı çıkarın.
(O kilitleme klipsi girdim emin olmak için tekrar ısıtma elemanı yüklerken.)
Pompayı boşaltınız
  • Kabloları (. Madde A, Şekil 9) ayırın;
  • Tank ve boşaltma hortumunu (. Madde c, Şekil 9) gelen hortumu ayırın;
  • . Şekilde makine çerçevesi (madde ve Şekil 9) pompa sabitleyen vidayı verilmesi;
  • Pompa açma, onu çıkar.
Şek. 9. Drenaj pompası Çıkarma Seal ampul termostat​
  • Tankın kapağı ampul termostat çıkarın;
  • Dikkatlice (aletsiz) ampul termostat tankı (. Madde A, Şekil 7) kapağı delik mühür ayıklamak;
(Tank içinde delik kapağını contası dikim kalitesine dikkat çekmek için ters montaj olarak.)
Ambar Seal
  • Montaj kelepçesini gevşetin;
  • Dikkatlice (aletsiz) kapak mühür çıkarın.
(Ters montaj dikkat olarak tank kapağı altındaki deliğin sızdırmaz hale.)
Tüp su tankı dolum
  • Tel sabitleme kelepçesi sıkın, deterjan çekmecesinin birliğinden tüp kaldırmak;
- Dikkatlice (aletsiz) hazırlanmıştır.
Tankından boşaltma pompası ile su besleme borusu
  • Ve ön panel çerçevesi ve üst kapağı çıkarın;
  • Off-hook seçim basınç seviyesi anahtarı;
  • Tankı memeye su borusu sabitleyen kelepçe çıkarın;
  • Pompa bağlantısı ile yaylı kelepçe çıkarın ve tanka su borusu tutan plastik klibi kesmek;
  • Su borusu ayıklayın.
Kayış
  • Arka kapağı çıkarın;
  • Kasnağını döndürünüz, (Şekil 10) kayışını sökün.
Tekrar kurmadan önce kayış kasnak kirleticilerin temizlenmesi.
Demetlemek
  • Arka kapak ve kemer (Şekil 10) çıkartın;
  • Yol tankın şaft (. Madde B, Şekil 10) ile kasnak tutma cıvatası verilmesi;
  • Milinden kasnak çıkarın.
Davul miline kasnak sabitleme cıvatalarını yeniden kullanmayın. Montaj makineleri, yeni bir cıvata ile değiştirilmesi gerekir zaman.
Şek. 10. Kemer çıkarma Elektrik motoru​
  • Motor güç konektörü kaldırıldı;
  • Yol tankına motor tutma cıvatası verilmesi;
  • Sönümleme süspansiyonlu motorunu çıkartın.
Güç kablosu
  • Güç kaynağından güç kablosunu çıkarın;
  • Terminal kapağı (Şekil 11) her iki tarafındaki mandalları itin çıkarın;
  • Güç kablosunu sabitleyen vidayı gevşetin;
  • Şekilde topraklama kablosu vidayı verilmesi;
  • Terminal vidaları açma, güç kablosunu çıkarın.
Şek. 11. Terminal kapağının sökülmesi Üst sayacı​
  • Verilmesi yolu sabitleme vidaları ve karşı ağırlık kaldırın.
Alt kontrast ve ön kapağı tankı
  • Şekilde sabitleme vidaları ve karşı ağırlık kaldırın verilmesi;
  • Tankın ön kapağı tutun 12 klipslerini sökün ve kapağı çıkarın.
Seal tankı
  • Düşük kontrast ve balon ısıtıcı termostat çıkarın;
  • Depo kapağından klipslerini sökün;
  • Tankının kapağını çıkarın ve yatay kadar mühür koymak;
  • Conta çıkarın.
(Birleştirilmesinde zaman dikiş mühürleyen montaj elemanı deposu kapağı ile aynı olmalıdır.)
Davul
  • , Tank kapağı ön kapağını çıkarın ve arka kapak;
  • Kasnağını çıkartın;
  • Tankı varil kaldırıldı.
Amortisör
  • Tank shock mount gelen pin çıkardıktan sonra, itin pimi (öğe A, Şekil 12). Arasında keskin ucunu mandalları;
  • Monte muhafaza etmek için yay dan pim çıkardıktan sonra çamaşır makinesi (12).
Şek. 12. Meclis amortisör Boşaltma hortumu​
  • Giriş bağlantısı drenaj pompa üzerinde kelepçe sabitleme sıkın, (. Madde C, Şekil 9) geri vites;
  • Pompa boşaltma hortumunu çıkarın;
  • Makinenin arkasındaki hortum eki çıkarın;
Uyarı: hortumu aşırı su vardır.
  • Ön yıkama makinesi tahliye hortumu kaldırıldı.
Bu makale dergisi "Onarım ve Servis" tarafından hazırlanan
mert095
