Arçelik 3500
yusufii
26 Kas 2008
arçelik 500/800 devir oçm sürekli kart arızası veriyor motor ve beyin sağlam amA SÜREKLİ KARTI BOZUYOR tako bobini sağlam bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim:mad:
motor soketini kontrol edin. deterjan kutusu ile kazan arasındaki hortumun kazan girişinden su kaçırıyor olabilir. bu su kaçağı kazan etrafından süzülüp direk motor soketi üzerine akar ve kısa devreye sebep olur. daha önceden var sa kaçak kireç izi yapmıştır. bunun sebebi de amortisörlerin patlak olması kaynaklı kazanın fazla zıplama/hoplamasıdır. amortisörleri değiştirip hortum/kazan bağlantı yerine kırmızı sıvı conta sürün. böyle bir kaçak söz konusu değil ise motoru değiştirin
üründeki sorunu tam olarak yazın.kartı bozuyor demişsiniz ama kart yanıyormu yoksa direk sıkmamı yapıyor belirtmemişsiniz.
sağ sol dönme işleminde motor ilk hareketini bir anda süratlenerek yapıp yavaşlayarak dönmemi yapıyor.
yoksa direk yavaşlamadan sıkmayamı geçiyor belirtiniz
3340 model ve aynı kartı kullanan makinalarda motor değişimi iyi sonuç verir
makinanın kendi orjinal motoru yapısal olarak ufak olduğu için yıkama aşamasında aşırı ısınıp direk sıkma gibi arızalara sebeb oluyor.
bu durumla çok karşılaştım ve 4100 veya 3300 modellerde çıkan daha iri motoru takarak sorunu kökten çözdüm.
ayrıca kart havadaki doğal nemden bile etkilenebiliyor.üzerine vernik sürerek rutubet ve nemden muhafaza ediniz.
direk sıkma durumu motor üzerindeki küçük mıknatısın kırılması veya çatlaması ilede oluşabiliyor.
kolay gelsin.
500-800 devir makina yazmışsınız.3500 makinalarda 700-1000 devir olan kart takılıyor,şekil olarak kart görünümü aynıdır fakat devir göstergeleri farklıdır.bu bir çok kişiyi yanıltabiliyor.3500 makina 2600(26) modellerin grubundan olduğu için sizin taktığınız 500-800kart uyum sağlamaz.kolay gelsin sevgili kardeşim
sizin makinanızın kazanı plastikise 500-800 devir olduğu doğrudur .çelik kazan olanlar 3500 modellerdir ve 700-1000 devirdir.
sağ sol dönme işleminde motor ilk hareketini bir anda süratlenerek yapıp yavaşlayarak dönme yapıyor. beyin, kart, motor ve emnniyet anahtarını değiştirdim olay çözüldü
teşekürler arkadaşlar
son olarak kartın yerini değiştirdim sorun deterjan kutusundan su sızması yapıyor ve karta damlıyor kartın yrini değiştirdim sorun çözüldü
excelse04
